树莓派教程 详解树莓派驱动OLED模块
1.3inch OLED (B)
产品简介
提供树莓派、STM32、arduino例程
产品参数
  • 工作电压: 3.3V/5V
  • 通信接口: 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C
  • 屏幕类型: OLED
  • 控制芯片: SH1106
  • 分辨率: 128*64(Pixel)
  • 显示尺寸: 14.7(H)x 29.42(V)(mm)
  • 像素大小: 0.21 x 0.21 (mm)
  • 产品尺寸: 40.5 x 37.5(mm)
  • 显示颜色: 蓝色
  • 工作温度: -20°C ~ 70°C
  • 存储温度: -30°C ~ 80°C
  • 视角: >160°
功能引脚
功能引脚 描述
VCC 3.3V/5V电源正
GND 电源地
NC NC
DIN SPI数据输入
CLK SPI时钟输入
CS 片选,低电平有效
D/C 数据/命令,低电平表示命令,高电平表示数据
RES 复位,低电平有效
硬件配置
OLED模块提供三种驱动接口:分别为3-wire SPI、4-wire SPI 和I2C接口,模块背面有两个可选择焊接的电阻, 通过电子的选择来选择相应的通信方式, 如图:
树莓派
模块出厂默认使用4线SPI通信模式, 即BS0,BS1默认接0(1和0不全代表电平,只是电阻接上或者接下的焊接方式,具体硬件链接见下表):
注:上图为硬件上的焊接, 下表为实际的硬件连接
通信方式 BS1/BS0
3-wire SPI 0/1
4-wire SPI 0/0
I2C 1/0
具体硬件配置,如下:
  • 使用4线SPI:
即出厂程序设置:BS0与BS1接0连接到地,DIN接0连接至树莓派MOSI,CLK接0连接至树莓派SCLK;
  • 使用3线SPI:
BS0接1连接到VCC,BS1接0连接至GND,DIN接0连接至树莓派MOSI,CLK接0来连接至树莓派SCLK;
  • 使用I2C:
BS0接0连接至GND,BS1接1连接至VCC(3.3V),DIN接0连接至树莓派SDA,CLK接1连接至树莓派SCL;
使用I2C时:DC的高低状态可以控制从设备的地址,如果接到了GND,那么I2C的7位地址为:0x3C;
PS:程序默认SPI模式,需要切换模式请修改 DEV_Config.h 详见程序说明-底层硬件接口-接口选择
PS:使用STM32时,IIC例程使用的是模拟IIC,连线请注意
RPI使用教程
提供BCM2835、WiringPi、文件IO、RPI(Python)库例程
硬件连接
连接树莓派的时候,选择用7PIN排线连接,请参考下方的引脚对应表格
OLED Raspberry Pi
BCM2835编码 Board物理引脚序号
VCC 3.3V 3.3V
GND GND GND
DIN SPI:D10(MOSI) / I2C:D2 SPI:MOSI / I2C:SDA.1
CLK SPI:D11(SCLK) / I2C:D3 SPI:SCLK / I2C:SCL.1
CS D8(CE0) CE0
D/C D25 GPIO.6
RES D27 GPIO.2
开启SPI和I2C接口
  • 打开树莓派终端,输入以下指令进入配置界面
sudo raspi-config 选择Interfacing Options -> SPI -> Yes 开启SPI接口
树莓派
然后重启树莓派:
sudo reboot
I2C同理,进入配置界面选择Interfaceing Options -> I2C -> Yes 开启IIC接口,然后重启
  审核编辑:汤梓红
