AC-DC交流转直流非隔离小封装恒定电压稳压器设计方案
电源芯片
WD5202
WD5202引脚说明:
电源芯片
该器件适用于消费类电子产品、家用电器。
WD5002在轻载或空载条件下,在DCM中工作,这意味着关断时间很长。该器件将降低电感器的峰值电流,以最大限度降低功耗,Toff越长,Ipeak越低。同时参考电压VREF降低,以确保良好的负载调节。
启动:
WD5202可以直接从MOS漏极供电,当内部高压(HV)电源将VDD充电至VDD_ST时,栅极驱动器开始开关。VDD会在稳定状态下由输出电压供电。一旦VDD电压低于VDD_UVLO时,5202就会停止开关。
峰值电流控制:
WD5202内部集成电阻器,峰值输出电流可达210mA,计算公式为
电源芯片
电源芯片
过温保护:
当芯片内部温度超过150℃时,WD5202以启动重启模式,帮助芯片制冷。
短路保护/过载保护:
在短路或过载的情况下,VDD不能充电到VREF。如果VDD
自动重启模式:
如果触发短路或过载,芯片停止开关,高压电源断开,直到VDD降至4.2V,如果VDD充电至4.5V达24次,系统重新启动。
PCB设计:
1.必须使用电容器对VDD引脚进行本地旁路。
2.使电源回路面积尽可能小,以减小电磁干扰辐射。
应用参考:
该参考设计适用于非隔离Buck电源默认5V输出,采用WD5202,输入电压:80-265VAC,输出电压:5V,输出电流150mA,注意:GND脚位限流电阻>2R。
电源芯片
审核编辑:符乾江
