线路起火的原因和预防方法的介绍
今日头条
1194人已加入
一、电气线路起火的主要原因:
(一)线路短路。所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路中的用电设备,而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小,若仅是通过电线这个回路,电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的电流通过这么细的导线,由于电阻越大,所产生的热量就越多,会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温度,足以引燃附近的易燃物,造成火灾。而造成线路短路是由于输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,使电线的"外套"机械损伤,引起短路。
(二)接触不良。由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。如果这些接头接得不好,就会阻碍电充在导线中的流动,而且产生大量的热。当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。
(三)线路超负荷。一定材料和一定大小横截面积的电线有一定的安全载流量。如果通过电线的电流超过它的安全载流量,电线就会发热。超过的越多,发热量越大。当热量使电线温度超过250℃时,电线橡胶或塑料绝缘层就会着火燃烧。如果电线"外套"损坏,还会造成短路,火灾的危险性更大。另外,如果选用了不合规格的保险丝,电路的超负载不能及时发现,隐患就会变成现实。
(四)线路漏电。即由于电线绝缘或其支架材料的绝缘性能不佳,以致导线与导线或导线与大地之间有微量电流通过。人们常说的
走电、跑电就是漏电的一种严重现象。漏电严重时,漏电火花和高温也能成为火灾的火源。
二、危害分析
高层建筑中,由于电线、电缆敷设成束地架设在线架上,一旦电线、电缆发生火灾,其后果不可设想。因为电线、电缆使用的绝缘层都是些具有可燃性的橡胶、聚氯乙烯等碳氢高分子有机化合物质,这类物质在燃烧时所产生的热量达19000kJ/kg~46000kJ/kg。电线、电缆的铜芯熔点约在1038℃,铝芯熔点在658℃,而电线、电缆绝缘层的熔点却远远低于这些数值,而聚氯乙烯塑料熔点仅为120℃。当群体成束电线、电缆事故发生热点熔温达800℃~1100℃时,对高层建筑的威胁尤为严重,事故中烟雾大,难于观察到着火源,事故处理十分困难。
发生电气火灾事故还会引起其他连锁事故。一般地讲,塑料电线、电缆不但燃烧蔓延速度快,而且还产生大量的有毒有害气体,诸如氯化氢、一氧化碳等,使人处于窒息、中毒壮态,面临死亡的危险。同时,在燃烧时,卤化物气体经燃烧反应会产生强烈的酸雾,对人、物、环境造成了"二次污染",使现代智能型高层电气、电子设备受到强酸侵蚀,后果也相当严重。
三、事故预防对策
1设计中的预防对策
电线、电缆设计选型要得当。由于电线、电缆走向纵横复杂,目前一般采纳阻燃型线材。阻燃型电线、电缆具有自熄和延燃的性能。它的工艺制作一般是在不影响电线性能、物理性能、机械性能的前提下,在绝缘层中添加高氧阻燃剂,可有效地形成保护层,产生隔热后在电线、电缆成束敷设下可达到具有不延燃性及自熄的要求和阻燃效果。从设计开始,电线、电缆就必须符合阻燃技术要求,以达到与电气设备和高层建筑相匹配。
2技术上的预防对策
对高层建筑施工中的电线、电缆要进行技术处理。大楼之间、层与层、层与墙、架与层、电梯井道与架之间以及控制室等都要严格用防火堵料,严密封牢,这样电线、电缆走火时火苗便不会窜向其他方位。特别对电线、电缆敷设架成束群体,要标明走向,对各电气过桥箱、沉降箱、接头箱严格隔离封闭,以防火灾事故发生后造成事故扩大蔓延。
3管理上的预防对策
第一,需要有一支训练有素的专职人员对电子、电气设备进行维护,要改变过去电工代管的现状。对电气的管理应依据中国石化总公司电气"三三三五"制执行("三图"、"三票""三定"、"五记录")。
第二,对现代智能型大楼电气、消防等设施要做到安全可靠性强。应经常检查如下设备的完好性、可靠性和使用性:
(1)报警设施,如手动和自动报警、探测器、水流指示器、压力开关等;
(2)防火设施,如卷帘门、安全门、防排烟设施等;
(3)灭火设施,如消防水泵、自动灭火装置等;
(4)安全设施,如疏散设施、紧急广播、应急照明灯、消防电梯等;
(5)通讯、信号及联动指令设施,火警电话、报警显示装置、联动控制装置等。
第三,拟定电气、电子设备预防试验性事故演习方案,模拟电气事故处理对策方案,并定期组织有关人员进行事故预演。
审核编辑:符乾江
