数字电路图
利用指轮开关可以把数据预置到计数器或寄存器中,接线方法如图所示。KL1~KL4为4只8、4、2、1编码的指轮开关,其公共端A1~A4依次接位选通信号D1~D4.8、4、2、1端各经过一只隔离二极管相应的I/O端。因I/O端的内部接有上拉电阻,故平时呈高电平,位选通信号为低电平有效。假定KL4~KL1上的设定值为4953,且位扫描恰好扫到第三位,即D3=0,又设LC=1.此时KL3的8、1端所接的二极管导通,其余二极管截止,由KL3设定的数据9就从I/O8~I/O1端输入计数器中。因此,只需经过4个位扫描周期,预置数4953即被转入四位计数器中。倘若将I/O8~I/O1端改作输出端使用而不希望去掉指轮开关的话,应将A1~A4与D1~D4断开。实际上只需将KL1~KL4均拨成数字0就切断与D1~D4的联系了。后一种方法更简便,不必改动电路。
