200G QSFP56与200G QSFP-DD光模块的区别
今日头条
1193人已加入
随着光通信和互联网络的快速发展,用户对网络的需求也顺势增长,导致电信骨干网的流量每年以50%到80%的速度快速增长。为了满足用户的需求,光通信的传输速率也加大了发展,从之前的10G、25G、40G发展到今天的100G、200G、400G等。虽然100G光模块已经成为市场主流,但是对带宽、端口密度要求仍在增加,这进一步推动了该技术向 200G、400G 或更高速度的系统发展。
200G光模块封装类型有哪些?
目前,200G光模块主要有两种类型:200G QSFP56和200G QSFP-DD。QSFP56于2017年问世,就其本质而言,它代表了较早期 QSFP 模块的设计进步,而处于同一时间段的QSFP-DD还处于研发阶段。 两者都是为高性能计算和数据中心设计的,并且都是向下兼容包括QSFP28在内的早期QSFP版本。
QSFP56专为200G以太网而生,它有四个发送和接收通道,每个通道能够以53.125 Gb/s 的速度运行,总比特率为212.5Gb/s。它采用850nm,1310nm、CWDM或LWDM 波长传输数据。QSFP56光模块使用MPO作为光接口,使用38针连接器作为电接口。与以前的QSFP光模块不同的是QSFP56光模块利用PAM4数字调制方案。
QSFP-DD(四通道小型可插拔双密度)光模块符合IEEE802.3bs和QSFP-DD MSA标准。双密度结构实质上增加了电气接口的通道。200G QSFP-DD有一个八通道电气接口总计为212.5Gb/s 的总比特率。光学接口是 MPO或双工LC。QSFP-DD 向后兼容大多数 QSFP 外形规格,其中也包括 QSFP56。QSFP-DD 电气接口采用 8 个通道,每个通道高达 25 Gbps,采用NRZ调制方案。
200G QSFP56 vs 200G QSFP-DD
两者区别主要表现在不同的调制技术,NRZ和PAM4是两种不同类型的数字调制技术。NRZ代表不归零码,它的别称是PAM2。一种具有两个电压电平表示逻辑 0 和逻辑 1的调制方式,而PAM4脉冲幅度调制技术使用四个电压电平来表示两位逻辑 11、10、01 和 00 的四种组合。这样一来PAM4 信号的传输速度是传统 NRZ 信号的两倍。
数据中心
相对而言,PAM4相对于NRZ的主要优势是传输速度更快。NRZ调制尽管速度不够快,但 NRZ(200G)也有着更低的功耗、更低的延迟和易于部署等优势。200G NRZ可以实现数据中心内低成本互连解决方案。
200G QSFP56与QSFP-DD优缺点
QSFP56 设计用于支持 200G 应用,不能适应网络升级到 400G 及以上;
QSFP-DD运行在200G和400G 版本中,并允许增量网络升级;
QSFP56 使用 PAM4 调制。QSFP-DD通常在NRZ上以 200G 的速度运行;
QSFP56模块仅需要使用4通道进行200G传输,而QSFP-DD则使用8通道,从而节省了光纤成本并减少了链路损耗;
QSFP-DD具有更低的维护成本、功耗低、低延时、低误码率(Pre-FEC=E-8,post FEC=E-12)并且易于部署;
QSFP-DD为网络和系统工程师升级网络提供了更大的灵活性,其中高速QSFP-DD可以拆分为较低速度的传统外形尺寸;
QSFP-DD向后兼容早期的QSFP模块迭代,包括 QSFP56;
QSFP56向后兼容QSFP-28迭代,但不兼容QSFP-DD;
QSFP-DD价格方面比QSFP56贵。
并非所有交换机和路由器都配置为支持 QSFP-DD,因此提高链路速率非常昂贵。如果考虑初始设置成本,QSFP56可能是更好的选择。如果成本不是问题,QSFP-DD可以便于后期扩容升级。
QSFP-DD收发器的成本比 QSFP56收发器高出 15%到30%不等。然而,200G QSFP-DD 通过更低的维护成本弥补了这一初始成本:它消耗的能源和电力更少。此外,它实现了更低的延迟。
NADDOD纳多德200G光模块/AOC/DAC
作为光网络解决方案的领先供应商,纳多德提供下一代200G数据中心互联全系列产品,包括200G QSFP56 SR4、200G QSFP56 FR4、200G QSFP-DD LR4、200G QSFP56 AOC和200G QSFP56 DAC,其中DAC和AOC均支持“break-out”应用。
200G QSFP56 SR4光模块通过多模光纤传输距离最高可达100m,适合短距离数据传输,如汇聚交换机和接入交换机的互联。
200G QSFP56 FR4光模块通过单模光纤传输距离最高可达2km,可用于数据中心Leaf交换机与Spine交换机互联。
200G QSFP-DD LR4光模块通过单模光纤传输距离最高可达10km,通常用于一级和二级互联,承担核心路由器、核心交换机和汇聚交换机之间的数据传输工作。
200G AOC和DAC一般部署在接入交换机和服务器之间。在底层接入交换机和服务器互联方案中,除了使用直连DAC和AOC,还可以针对不同需求使用分支DAC和AOC。纳多德提供的200G转4×50G或200G转2×100G DAC和AOC产品,为数据中心提供更灵活的解决方案。
  审核编辑:汤梓红
