LT5557-400MHz至3.8GHz、3.3V高信号电平
IC应用电路图
512人已加入
LT5557描述
LT®5557有源混频器专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该IC包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分LO缓冲放大器。RF和LO输入端上的宽带、集成变压器负责提供单端50Ω接口。差分IF输出可提供至差分IF滤波器和放大器的便利连接,也可轻松地实现匹配以驱动50Ω单端负载(采用或不采用外部变压器均可)。
RF输入在1.6GHz至2.3GHz频率范围内进行了至50Ω的内部匹配处理,而LO输入则在1GHz至5GHz频率范围内进行了至50Ω的内部匹配处理。利用简单的外部匹配处理即可轻松实现两个端口的频率范围扩展。IF输出进行了部分匹配处理,并可用于高达600MHz的IF频率。
LT5557的高集成度最大限度地减少了总体解决方案的成本、电路板占用空间和系统级偏差。
LT5557特点
3.3V工作电压以降低功耗
50Ω单端RF和LO端口
宽RF频率范围:400MHz至3.8GHz
高输入IP3:
25.6dBm(在900MHz)
24.7dBm(在1950MHz)
23.7dBm(在2.6GHz)
转换增益:
3.3dB(在900MHz)
2.9dB(在1950MHz)
-3dBmLO驱动电平
低LO泄漏
低噪声系数:
10.6dB(在900MHz)
11.7dB(在1950MHz)
极少的外部组件
16引脚(4mmx4mm)QFN封装
Typical Application
LT5557
LT5557封装
QFN-16
LT5557
LT5557应用
蜂窝、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA和UMTS基础设施
WiMAX
无线基础设施接收机
无线基础设施PA线性化
900MHz/2.4GHz/3.5GHzWLAN
