MAX3814 DVI/HDMI TMDS FR-4和电缆
模拟技术
2524人已加入
  MAX3814 TMDS® EQ/驱动器IC补偿FR-4和电缆以及DVI™/HDMI™传输连接器的损耗,提供完全兼容DVI/HDMI TMDS的输出。该器件还可用于DVI/HDMI电缆应用以扩展距离,提高接收端连接器的电缆通道抖动沿裕量。
  片上TMDS驱动器工作于标准电流级别,实现典型DVI/HDMI无反向端接收发器,电流提高50%的模式使用200Ω反向端接电阻(非匹配),以实现10dB回波损耗。典型DVI/HDMI Tx输出驱动器带来连接器和典型高阻(开路) DVI/HDMI Tx输出间的反射问题。可选输出电流(LEVEL引脚)提供部分反向端接选择(例如,差分连接的200Ω),可减轻反射问题,同时保持共模偏移最小。
  所有4个通道的实现方法都是相同的,允许灵活的电路板布局布线,以适应不同通道顺序的DVI和HDMI连接器,并可以任意分配时钟和数据通道。
  MAX3814采用3.3V电源工作,符合DVI/HDMI应用标准,提供5mm x 5mm x 0.1mm、32引脚TQFP。
  关键特性
  0.25Gbps至1.65Gbps工作时,825MHz处对FR-4波段微带线和电缆HF损耗的补偿高达15dB
  符合HDMI 1.3
  对于825MHz处损耗0至15dB的通道,在1.65Gbps时小于0.2UIP-P残余抖动
  输入端接电阻:50Ω (每端至VCC) ±10%
  驱动器输出完全兼容DVI/HMDI TMDS电缆驱动器
  输出幅度:差分1.05VP-P
  使能引脚选择正常工作模式或掉电模式
  LEVEL引脚选择输出电流,用于使用或不使用反向端接
  32引脚TQFP,具有4个通道,任一通道都可作为TMDS数据或时钟信号
  VCC = 3.3V;信号引脚具有5.5V (故障状态下)最高额定电压
MAX3814
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX3814
