(1) 自带一体化变压器的伺服电机
(2) 耦合
(3) 物料进入
(4) 密封件
(5) 枪嘴
(6) 阀针
(7) 套筒
(8) 可调的系统连接板
连续短胶胶枪必须的在“系统配置”菜单里激活。
材料流=打开 参见黄色箭头
材料流=关闭 参见红色箭头
安装阀针
P1 = 检查适合度
P2 = 检查适合度
检查带轴套的阀针和轴的灵活性和和适度!!!
安装喷涂头
将U 型密封圈( 位置39)与垫圈(位置95)一同置入中间零件组件(位置79)中。将保险环(位置96)置入中间零件组件(位置79)的凹槽中,以固定垫圈(位置95)和U 型环(位置39)。
密封组件中的O 型环(位置23)将以规定的倾斜角度被放置与中间组件(位置79)中。
将平头螺栓(位置57)拧入中间零件组件(位置79),拧紧至它在轴套中顶到附加密封件(位置32)。然后向回转 ¼ 圈
密封组件中的第二个O 型环(位置23)将以规定的倾斜角度被放置与中间组件(位置79)中。
箭头方向 = 压力方向
组装端喷缝喷涂头 1 ,2
轴,联轴器和壳体安装
将扭转刚性联轴器(位置07)推至 缩短轴(位置04) 并旋转至:带有销钉(位置53)的螺纹销位于缩短轴的槽口上。
将联轴器插入发动机并以加紧套筒(位置17)固定。将延长部分(位置29)拧入平衡垫圈(位置02)的轴壳。将管道(位置28)插入平衡垫圈(位置02)的轴壳中匹配件(位置69)的上方。管道(位置28)中的长孔必须按图片所示对准。用圆柱螺栓(位置13)将适配法兰(位置03)拧在延长段(位置29)上。
已拧上的延长段(位置29)的平衡垫圈(位置02)轴壳。
检查阀针间隙
检查阀针间隙:
在从配有喷芯(位置21)的 L10014059 中拧下接收组件(位置34)前,必须检查阀针的轴向间隙是否为 0.5- 2mm。必须用轴向方向的轻微压力检查间隙。带引导基座(位置05)的阀针可如图中 P1 所示向外探出 4mm。之后可将接收组件(位置34)和喷芯(位置21)拧下。由此带引导基座的阀针(位置05)将被推至结束位置。
喷枪更换
审核编辑 :李倩
