随着疫情的常态化,核酸检测早已成为我们日常生活的一部分。那么我们能不能用简单的设备做一台简单的核酸采样机呢?
设置步骤图
1、取样机底座部分:
2、取样机主要部分:
边
正面
背面
高角度拍摄
3.爪子:
边
高角度拍摄
4.身体与爪子结合
5.访问传感器
分线板
超声波传感器
6.完成施工
7、加辅助材料:棉签、纸杯
程序
1、打开http://microbit.makecode.org编程平台。要编程,我们需要添加一个库:点击MakeCode底部的‘Extensions’,在对话框中搜索‘nezha’,然后点击
2、拖动舵机的积木,设置舵机的扭矩和角度为360°。爪上的舵机接S1接口,角度10°;控制爪子上下运动的舵机以170°的角度连接到s2接口;控制齿轮转动的舵机以50°角连接到S2接口。
3、接下来准备超声波传感器。将超声波接入哪吒的J1接口,当超声波感应距离小于等于20时,调整三个舵机的角度,并设置暂停时间。完整的程序如下:
这些是核酸取样机制的完整步骤。你也可以想象把它改造成自动送料机等作品。
