NXP可控硅调光及应用(一)
今日头条
1195人已加入
我们主营NXP产品,目前有五种型号可实现可控硅调光方案的示例操作。
第一种:
SSL5257TE是一款高集成度、高精度升压-降压控制器,内部集成了MOSFET,用来驱动高达10W的低成本小型可调光LED灯。SSL5257TE设计用于实现高功率因素、相位调光应用。在边界导通模式(BCM)下运行,具有接通时间控制功能。它能够随着线路和负载的变化调节恒定输出电流。宽开关频率范围使其能够选择电感器来优化电感尺寸、效率和EMI。也可以直接通过整流电源在开关模式下启动和运行。为了提供低成本驱动器设计,可以使用现成的电感器,从而灵活设计应用。
主要特性和优势呢?
1.集成式MOSFET(10Ω/700V)2.支持大多数调光解决方案 3.深度调光水平 4.无闪烁调光 5.低元件数能够保证实现紧凑型解决方案和很小的单层印刷电路板(PCB)占位面积 6.出色的线路调节和负载调节与高LED输出电流精度 7.Hotaru电流控制 8.内部热量返送 9.高效BCM操作 10.续流二极管内的恢复损耗极低 11.用于接通开关的零电流开关(ZCS)和谷值开关 12.仅需极低的电感值和尺寸 13.高效率(高达90%) 14.操作期间的IC电流超低(《200?A)15.自动恢复保护 16.欠压锁闭(UVLO)17.逐周期过流保护(OCP) 18.内部超温保护(OTP) 19.输出过压保护(OVP)20.输出短路保护(OSP)
第二种:
SSL5255TE是一款高度集成的高精度降压 - 升压控制器内部MOSFET它旨在驱动低成本紧凑型可调光LED灯12 W,设计用于实现高功率因数,相位可调光。具有准时控制的边界导通模(BCM)。它通过线路和负载变化调节恒定的输出电流。宽切换频率范围使得可以选择电感器,从而实现优化的电感尺寸,效率和EMI。 可以直接从整流器启动和切换模式电源。为了提供低本的驱动器设计,可以使用现成的电感器提供应用程序设计的灵活性。
主要特性和优势?
1.集成MOSFET(5Ω/ 450V)2.支持大多数可用的调光解决方案 3.深度调光级别 4.无闪烁的调光 5.低元件数量确保了紧凑的解决方案和小型单层 6.印刷电路板(PCB)占地面积 7.良好的线路调节和负载调节和良好的LED输出电流精度 7.Hotaru电流控制 8.内部热折返 9.有效的BCM操作:续流二极管的最小恢复损耗 零电流开关(ZCS)和谷开关开关开关 最小电感值和尺寸 高效率(高达90%) 运行期间超低IC电流(《200?A) 10.自动恢复保护:UnderVoltage LockOut(UVLO)逐周期过流保护(OCP)内部过热保护(OTP)输出过压保护(OVP)输出短路保护(OSP)延长IC寿命
第三种:
SSL5251T是一款高度集成,高精度的可调光控制器,带外部控制器OSFET。它旨在驱动LED灯在可调光照明应用高达25W.专为高功率因数,相位调光应用而设计。具有准时控制的边界导通模式(BCM)。它提供恒定的输出电流控制,具有良好的LED输出电流精度。自适应开关频率可以自由选择电感,这使得电感尺寸优化,效率和EMI。可以直接从外部启动和切换模式电阻器不带电容器电荷泵供应或辅助电源。此功能简化VCC电源。因此,可以使用低成本现成的电感器,这提供了灵活性在应用设计中。
主要特征和优势?
1.支持大多数可用的调光解决方案 2.深度调光级别 3.无闪烁的调光 4.低元件数量确保了紧凑的解决方案和小型单层 5.印刷电路板(PCB)占地面积 6.良好的线路调节和负载调节和良好的LED输出电流精度 有效的BCM操作:续流二极管中的最小反向恢复损耗 零电流开关(ZCS)和谷开关开关开关 最小电感值和尺寸 高效率(高达88%) 运行期间超低IC电流(《200?A)
自动恢复保护:UnderVoltage LockOut(UVLO) 逐周期过流保护(OCP) 内部过热保护(OTP) 输出过压保护(OVP) 输出短路保护(OSP) 延长IC寿命
审核编辑:符乾江
