基于物联网的水管理系统设计方案
  一种基于物联网的水管理系统,设计使用远程控制的水传感器进行智能数据库和管理。
  项目背景:
  这个项目的源头是使用智能的智能水管理。
  通过使用自动化的水量值,我们可以测量个人。该显示的金额在网站上测量。如果在网站上发布更多给定的水量通知,显示过度使用。
  用户可以通过网站连接到服务器,或者关闭服务器。
  如果据此,并通过报告通知用户通知报告中的流量显示检测。
  这可以说今天房屋里的水量可以衡量,因为里面的学生对他们使用的水量没有把握。通知他们的使用情况浪费了。
  一个漏水的估计每年水量会增加400滴,相当于一升水。平均一个人每天 浪费
  0-45分钟。为了它,它是每人连接智能水量的30%。
  是为主要城市或房屋定制型的(拥有大量用户)并为用户定制的系统,但,被创建为方便用户定制的系统。
管理系统
  步骤
  1:连接将舵的连接到终端的终端进行数据传输3,将传感器的数据连接到终端的第4步。
  第2步:在编辑连接的SSID和密码后,将上传到启动板。
  3步:到Web浏览器第一次浏览IP复制地址。
  第4步:通过传感器倒水,关闭页面查看流量值是否正在发生变化。点击和打开按钮以移动服务器。
  关于所用硬件的进一步评论
  CC3220
  应用子系统一个频率为80 MHz的行业标准ARM Cortex内核。用于Wi-Fi网络证书处理器包、Wi-Fi证书和凭证包含的MCU运行服务管理器。
  借助上Wi-Fi、强大的安全协议,无需任何Wi-Fi硬件就可以提升魔梯速度。CC3220MOD将所有必须的系统级组件(包括时钟、SPI设备、互联网设备的)集成到射频开关和无源设备LGA封装指南,以实现实现组件和程序中的PCB设计。CC320MOD作为完整的平台解决方案提供,软件、示例应用、工具、用户和编程、参考
  CC3200000计数器(CC320000)立即调用(CC32000)上的输出端。然后,这个函数计算到的总数(检测)。
  传传感器
  这些水的实际测量需求太重要,因此测量水在中非常重要。有许多用于水的不同类型的水管测量系统的水量管理技术,但都涉及到水的流量管理,但都包含本文已经呈现出水感传感器的剧情介绍,并在开发中帮助制作了水幕的英雄。
  霍尔静态水传感器
  经济角度来看,是从非常被用于测量的系统翻译 2 和 0 传感器的性能证明。每个传感器与水线转水容易,并包含一个风传感器用于,通过它的测量量。有一个集成的天线天线,圈传感器,输出一个车的电流。传感器“脉冲”输入根线:红色/VCC(5-24V DC)/GND(0V)和OUT(输出),黑色/黑色/GND(黑色)。通过计算/计算
  根据传感器的输出,我们可以使用适当的小时转换公式轻松计算出水流量(升/小时-L/)。
  可以通过各种不同的技术预测确定水的速度。在这种基本情况下,流水关系是 Q=VxA,管道的水的总,流量的平均,A 是流量管道的管道(与管道的液体的粘度、密度和抑制力会影响水的接触)。
  • 频率脉冲(Hz) = 4.5Q,Q 流量是升/分钟为单位的
  • (分钟升/小时)频率频率 x 6.5Q
  人:
  • 传感器频率 (Hz) = 4.5* Q (升/分钟)
  • 时间升= Q分钟*的(秒)/60(秒)
  • 升频率(脉冲/秒)4.5)*时间的时间/秒)/60
  • 升 = 脉冲 / (4.5 *60)
  将水流传感器连接到CC(红色)和0传感器的连接。 P03。请注意,水流量传感器不是耗电型;它在5V DC输入时最大消耗15-20mA!
  电机伺服器
  Futaba S3003 - 伺服标准
  规格
  制作:模拟
  尺寸:4.8V:44.00 oz-in (3.17 kg-cm);6.0V:57.00 英寸(4.10公斤-厘米)
  速度:4.8V:0.23 秒/60°;6.0V:0.19 秒/60°
  尺寸:长度:1.57英寸(39.9毫米)
  宽度:0.79 英寸(20.1 毫米)
  高度:1.42英寸(36.1毫米)
  齿轮类型:塑料
  旋转/支撑:衬套
  旋转范围:60°
  周期周期:30 ms
  脉冲脉冲:500-3000 µs
  连接器类型:J
  因为电机使用反射来光的位置,所以您可以合理地使用伺服伺服器的位置,该位置被移动服务器非常地确定地光的、旋转的视线、或移动机器人的传感器、腿部、控制位置。等。伺服电机体积小,而且由于它们控制着其运动的电路,它们可以直接连接到CC3220。
  具有以下连接的电机伺服器:
  • 黑色/棕色地线。
  • 红色电源线(约5V)。
  •黄色或白色PWM线。
  在将电源和接地端连接到接地端 20 到 CC32 5VPWM 输入端将连接到接地端。 CC 输出端之一。
  项目清单:
管理系统
  代码:
  #ifndef _CC3200R1M1RGC_
// 不包括 CC3200 LaunchPad 的 SPI
#include
#endif
#include
// 您的网络名称也称为 SSID
char ssid[] = "Nikhil";
// 你的网络密码
char password[] = "m3ch4l1f3";
// 您的网络密钥索引号(仅 WEP 需要)
int keyIndex = 0;
诠释伺服=3;
角度;
整数脉宽调制;
整数=0;
国际水=0;
volatile int flow_frequency;// 测量流量传感器脉冲
unsigned int l_hour; // 计算的升/小时
unsigned int flowsensor = 4; // 传感器输入
unsigned long currentTime;
无符号长循环时间;
整数标志=0;//跟踪当前抽头状态的变量 (ON/OFF)
int leak=0; //计算泄漏
WiFi服务器服务器(80);//连接服务器到80端口
void flow () //中断函数
   flow_frequency++;
void setup() {
  Serial.begin(115200); // 初始化串行通信
  pinMode(RED_LED, OUTPUT); // 设置 LED 引脚模式
  pinMode(servo,OUTPUT); //将伺服引脚设置为输出
  //尝试连接到Wifi网络:
  Serial.print(“尝试连接到名为的网络:”);
  // 打印网络名称(SSID);
  序列号.println(ssid);
  // 连接到 WPA/WPA2 网络。如果使用开放或 WEP 网络,请更改此行:
  WiFi.begin(ssid, password);
  而(WiFi.status()!= WL_CONNECTED){
    // 在我们等待连接时打印点
    Serial.print(".");
    延迟(300);
    pinMode(流量传感器,INPUT_PULLUP);
   //digitalWrite(流量传感器,高);// 可选内部上拉
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(4), flow, RISING); // 设置中断
  // 启用中断
  Serial.println("\n你已连接到网络");
  Serial.println("等待IP地址");
  while (WiFi.localIP() == INADDR_NONE) {
    // 在我们等待 IP 地址时打印点
    Serial.print(".");
    延迟(300);
  Serial.println("\n获取IP地址");
  // 你现在已经连接了,所以打印出状态
  printWifiStatus();
  Serial.println("在 80 端口启动网络服务器");
  server.begin(); // 在端口 80 上启动 Web 服务器
  Serial.println("Webserver 已启动!");
无效循环(){
  flow_frequency = 0;
        中断();
         延迟(1000);//等待1秒
        noInterrupts(); //禁用Arduino上的中断
  //开始数学
  l_hour = (flow_frequency * 2.25); //将最后一秒的脉冲数乘以 2.25mL
  // l_hour= l_hour* 60; //将秒转换为分钟,得到毫升/分钟
 //l_hour = l_hour / 1000; //将毫升转换为升,得到升/分钟
总计+=l_hour;//假设流量等于每秒离开水龙头的平均水量,我们将每一秒的流量相加并将它们存储在这个变量
water+=l_hour;
  //Serial.println(flowRate); //将变量flowRate打印到Serial
      Serial.print("流量频率为:");
      Serial.println(flow_frequency);
      Serial.print("流速为:");
      Serial.println(l_hour,DEC); // 打印毫升/小时
      Serial.print("Total:");
      序列号.println(总计);
      //Serial.println("L/小时");
      if (flag==0 && l_hour>0){
        泄漏=1;
      if(water>=2000){ //如果流出的水超过阈值,则关闭水龙头
        for(angle=60;angle>=0;angle-=5){
          servoPulse(servo,angle);}
        water=0;
        标志=0;
  int i = 0;
  WiFiClient 客户端 = server.available(); // 监听传入的客户端
  if (client) { // 如果你有一个客户端,
    Serial.println("new client"); // 从串口打印一条消息
    char buffer[150] = {0}; // 创建一个缓冲区来保存传入的数据
    while (client.connected()) { // 在客户端连接时循环
      if (client.available()) { // 如果有字节要从客户端读取,
        char c = client.读(); // 读取一个字节,然后
        Serial.write(c); // 将其打印到串行监视器
        if (c == '\n') { // 如果字节是换行符
          // 如果当前行为空,则连续有两个换行符。
          // 这是客户端 HTTP 请求的结束,所以发送一个响应:
          if (strlen(buffer) == 0) {
            // HTTP 标头总是以响应代码(例如 HTTP/1.1 200 OK)
            // 和内容开头-type 让客户端知道接下来会发生什么,然后是一个空行:
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("内容类型:文本/html");
            客户端.println();
            // HTTP 响应的内容跟在头后面:
            /*client.println("
            client.println("
欢迎使用CC3200 WiFi Web服务器
            client.print("红色 LEDHIGH");
            client.println("LOW
            client.println(" ");
            client.println("");
            client.println("
虽然我们在海滩附近并且被水包围,但我们在夏天缺水,哦,讽刺的是。SW(a)mp 提供了一些小解决方案来应对这些问题问题。
            client.println("
控制点击
开启
