工艺/制造
Ether Bond 为Epoxy 封装树脂中较弱之键,易导致黄变光衰,A 剂比例偏高导致Ether Bond 偏多,易黄化。Silicon 树脂则以Si-O 键取代之。
LED对环氧树脂之要求:
1、高信赖性(LIFE)
2、高透光性。
3、低粘度,易脱泡。
4、硬化反应热小。
5、低热膨胀系数、低应力。
6、对热的安定性高。
7、低吸湿性。
8、对金属、玻璃、陶瓷、塑胶等材质接着性优良。
9、耐机械之冲击性。
10、低弹性率(一般)。
一、因硬化不良而引起胶裂
现象:胶体中有裂化发生。
原因:硬化速度过快,或者烘烤度温度不均,导致胶体本身或其与金属材料间蓄积过大之内应力。
处理方法:
1、测定Tg 是否有硬化不良之现象。
2、确认烤箱内部之实际温度。
3、确认烤箱内部之温度是否均匀。
4、降低初烤温度,延长初烤时间。
二、因搅拌不良而引起异常发生
现象:同一支架上之胶体有部分着色现象或所测得之Tg,胶化时间有差异。
原因:搅拌时,未将搅拌容器之壁面及底部死角部分均匀搅拌。
处理方法:
1、再次搅拌。
2、升高A胶预热温度,藉以降低混合粘度。
三、真空脱泡气泡残留
现象:真空脱泡时,气泡持续产生。
原因:
1、树脂及硬化剂预热过高,导致抽泡过程中硬化剂持续挥发。
2、增粘后进入注型物中之气泡难以脱泡。
处理方法:
1、降低树脂预热温度至50~80℃,抽泡维持 50 ℃ .
2、硬化剂不预热。
四、着色剂之异常发生
现象:使用同一批或同一罐之色剂后,颜色产生色差且胶体中有点状之胶裂现象。
原因:
1、着色剂中有结晶状发生。
2、浓度不均,结晶沉降导致。
处理方法:
依供应商之建议,不同颜色给予不同前处理温度且均匀搅拌。
五、硬化剂吸湿所产生之异常发生
现象:
1、有浮游或沉降之不溶解物。
2、不透明成乳白色。
原因:
1、因硬化剂水解后成白色结晶。
2、使用后长期放置。
3、瓶盖未锁紧。
处理方法:
1、使用前确认有无水解现象。
2、防湿措施。
具体反应过程:
(1)B胶没有吸湿时正常胶体反应之过程:
(2)B胶硬化剂吸湿水解过程:
(3)吸湿后的B胶硬化剂与A胶反应。反应性能差,降低材料力学,光学特性:
六、在长烤硬化时有变色(着色)现象
现象:短烤离模后,长烤硬化时有变色(着色)现象。
原因:
1、烤箱内温度分布不均。
2、烤箱内硬化物放置过于集中,除胶体产生之反应热外,热对流不均亦可能造成。
处理方法:
确认烤箱内硬化物分布位置及数量,烤箱热回圈效果。
七、初烤后,离模品质不良
现象:不易离模。
原因:
1、模条品质。
2、初烤硬化不完全,硬化速率过快(初烤温度过高)。
3、离模机偏移。
处理方法:
1、确认硬化温度及查询胶化时间。
2、确认离模机保持垂直离模。
现象:离模后,胶体表面雾化。
原因:
1、离模剂量使用过多。
2、模条使用次数过多。
3、喷离模剂前,模条温度过低。
处理方法:
1、调整离模剂使用量。
2、注意模条使用次数。
八、硬化剂变色
现象:硬化剂变黄褐色。
原因:
1、经热氧化所致。
2、经UV-VIS.光线,氧化所致。
3、硬化剂长期放置或放置于高温之所。
处理方法:
1、硬化剂不可预热。
2、保持阴暗处存放。
九、扩散剂之固化凝结
现象:无流动性,成固形状。
原因:因添加无机物后,树脂成固体状(特别是冬天)。
处理方法:加热融化。
十、支架爬胶
现象:支架爬胶或是过锡炉时不能着锡。
原因:支架表面凹凸不平产生毛细现象,或内含脱模剂。
处理方法:
1、确认支架品质。
2、使用VOC含量低之胶水或稀释剂。
3、使用外喷型之胶水。
十一、初烤后支架上有气泡
现象:硬化物中之支架周围有气泡连续地发生。
原因:支架保存于环境湿度较高之场所,操作环境湿度较高。
处理方法:注意操作环境湿度。
