想要将实时、特定位置的天气信息直接发送到您自己的 Adafruit IO 仪表板吗?现在是组装您自己的 SmartBrella 的时候了。
虽然有些人仍然认为冬天来了,但对我和我的许多英国同志来说,冬天已经来了。是时候拿出你的外套和雨伞了;雨、冰雹和雪将不可避免地降临!
但是我们在英国,尤其是像我这样的制造商,更喜欢升级设备。典型的雨伞既无聊又毫无意义。在这个 Gentleman Maker 项目中,我们将创建 SmartBrella。为什么要在线查看天气,然后在可以使用自己的雨伞气象站组合时将雨伞举过头顶?
SmartBrella 物料清单
粒子光子
DHT11传感器
Adafruit 气压传感器
低惯量太阳能电机
小面包板
1 x 10K 电阻
1 x 5.6K 电阻
2 x 1K 电阻
7805调节器
100nF电容
100uF电容
电压源(例如 9V 电池)
电线和连接器
风速计的材料(3D 打印机、塑料等)
胶水和其他粘合剂
按钮伞
原理图
点击放大。
您可以在Scheme-It上查看该项目的完整原理图!
这个怎么运作
SmartBrella 背后的基本原理是将忠实雨伞的防水特性与物联网电路相结合,该电路可以获取环境的多个读数,包括气温、湿度、风速、雨水检测和大气压力。
使用 DHT11 传感器记录空气和湿度,该传感器使用单线进行通信,需要 5.6K 上拉电阻,而使用 Adafruit 气压 I 2 C 传感器获取大气压力。
使用连接到风速计的小型太阳能电机来检测风速。随着风速的增加,电机旋转得更快,这会在太阳能电机上产生一个 EMF,其电压与风速成正比。
选择了低惯性太阳能电机,以便可以轻松记录小风速(因为启动扭矩非常低)。使用一小块面包板检测降雨,其轨道焊接成图案。当雨滴完成电路时,串联 10K 电阻两端的电压会增加,这可以被光子检测到。
为光子供电需要 5V 电源,这是通过使用 7805 线性稳压器来提供的,该稳压器可调节 9V 电池。该项目的一个可选附加组件是用于启用和禁用 SmartBrella 以在不使用时节省电力的开关。虽然可以使用多个开关,但也可以使用两片箔片和电线,这样当雨伞打开时,它会压缩两个触点,从而完成电源电路。
制作风速计
风速计由连接到电机中心轴的三个杯形组成。杯子形状允许在一个方向上捕捉风,并且具有三个提供一致的运动。基本的风速计可以由简单的材料制成,包括纸板和纸,但由于风通常与雨有关,因此最好使用防水材料!
这就是 3D 打印机变得非常方便的地方,因为可以打印定制的杯子形状。许多家居用品也可以使用!塑料杯虽然很大,但可用于制造风速计,以及用塑料片制成的锥体。
获取远程 Internet 访问权限
Particle Photon 是一款支持 Wi-Fi 的设备,这意味着它需要 Wi-Fi 连接才能连接互联网。然而,英国乡村在该地区有些缺乏,因此获得互联网连接可能会很棘手。幸运的是,现代智能手机允许我们进行绑定,这意味着我们的智能手机可以桥接我们的移动数据 (4G) 之间的互联网访问,并为我们的 Photon 创建一个本地 Wi-Fi 网络。
Adafruit IO
在这个项目中,Adafruit IO 用作托管我们的天气数据的 IoT 服务器。从这里,我们可以使用仪表板以图表的形式查看实时数据以及历史数据。然后可以下载并进一步处理此数据。这可以帮助您将大气条件与记录的数据相匹配,并查看是否可以预测天气。然而,知道英国天气的多变,任何预测都不太可能!
Adafruit IO 仪表板也可以公开,允许世界各地的任何人查看从 SmartBrella 流式传输的数据。
编码
如果您想构建自己的 SmartBrella,则需要 Particle Photon 代码,该代码可在Particle IO上找到。
您现在完全具备构建自己的 SmartBrella 的能力!准备好迎接风、雨和雪——所有这些都是为了收集您自己的批量个人读数。您可能会为您的确切位置找到一些模式。
