TVS二极管的选择考虑要点
在瞬态条件下,TVS二极管会消耗器件节点的功率。TVS 结旨在处理给定结大小的高瞬态能量。对于给定的脉冲或脉冲宽度,我们将 P PP 定义为 I PP 和 V C 的乘积。由于能量乘以时间,因此这是量化设备能量处理能力的间接方法。在这种情况下,时间由脉冲持续时间给出。大多数 TVS 二极管 I PP 和 P PP 额定值是使用行业标准双指数波形定义的,这在 IEC61000-4-5 中最常用。IEC61000-4-5标准电流波形为双指数波形,上升时间为8μS,衰减为20μs,即8/20μs。
二极管
在此示例中,TVS二极管的三个选项(TVS1,TVS2和TVS3)选择考虑。要保护的IC的故障电压为14V,根据IEC61000-4-5的要求,该应用需要10A的浪涌测试电流。这意味着,为了保护IC,对于10A及以上的峰值脉冲电流,TVS的钳位电压应低于14V。每个TVS器件都具有大约7V的相同击穿电压,并且根据IEC61000-4-5的额定最大峰值脉冲电流为20A。对于20A脉冲(P PP =20A * 15V),TVS1 的P PP额定值为300W(对于20A脉冲,TVS2 的P PP额定值为400W(P PP=20A * 20V),最后对于20A脉冲,TVS3 的P PP额定值为500W(P PP =20A * 25V)。TVS1被设计具有较低的钳位特性,并且在器件导通的I未达到14V的IC的故障电压PP 17A的,远高于10A的要求。TVS2直到11A以下才达到14V钳位。从理论上讲,该器件可以保护IC,但是设计裕度很小,TVS3层夹在14V在I PP约为7A。也就是说,由于较高的钳位特性,即使 TVS保持不变,10A脉冲也可能损坏IC。在这种情况下,TVS1(300W)是最佳解决方案,尽管与TVS2(400W)和TVS3(500W)相比,峰值脉冲功率额定值较低。
  审核编辑:汤梓红
