TPS54620应用电路及解决方案原理图
IC应用电路图
512人已加入
如图显示包含完整TPS54620解决方案所需的少量外部器件的典型电路。
TPS5462
这款新型降压转换器的另一个重要功能是内置跟踪功能。TPS54620可实现几种的时序控制方案:顺序时序控制、比例时序控制和同步时序控制。Virtex-6 器件需要Vccint,然后Vccaux,再是Vcco 的顺序上电。TPS54620的跟踪引脚具有双重功能,因为它还可实现可调软启动,可帮助满足Virtex-6 系列产品所需的20ms 至50ms 的斜升时间。这可实现多个TPS54620以规定的斜率互相跟踪,从而可在无需增加其他外部器件的情况下满足Virtex-6 规格。对电压轨进行时序控制的优势还包括错开上电时间时所需的更少的浪涌电流。更少的总浪涌电流意味着可能需要更小的电容器组合,并且可能要减小某些元件的尺寸。转换器的高开关频率允许采用更小的输出电感器和电容器,从而可进一步减少电路板上的元件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TPS5462
