LTC6909-采用扩频调制、可提供1至8个输出的多相硅振荡
IC应用电路图
512人已加入
LTC6909描述
LTC6909是一款易于使用的精准振荡器,它能够提供1、2、3、4、5、6、7或8相同步输出。LTC6909还提供了扩频调制(SSFM)功能,可启用该电路来改善电磁兼容性(EMC)性能。
8个单独的输出提供了多达8个轨至轨、50%占空比时钟信号。利用3个逻辑输入对输出进行配置以实现相位分离,范围从45°至120°(3至8相)。也可以把时钟输出保持于低电平,或配置为高阻抗。单个电阻器与相位配置相组合,用于根据下列公式来设定输出频率:
fOUT=20MHz•10k/(RSET•PH)
其中的PH=3、4、5、6、7或8。
LTC6909可在那些仅需要一个或两个输出相位的应用中使用。或者,也可以利用LTC6908器件系列来提供相同的两个输出信号,但这些器件采用的是较小的SOT-23或2mmx3mmDFN封装。LTC6908-1提供了互补(180°)输出,而LTC6908-2则提供了正交(90°)输出。
LTC6909特点
1、2、3、4、5、6、7或8相输出
利用一个外部电阻器来设定输出频率(范围从12.5kHz至6.67MHz)
可任选的扩频调频用于改善EMI性能
±10%频率扩展
可以将输出保持于低电平或浮置(高阻抗)
3种扩频调制速率:fOUT/16、fOUT/32和fOUT/64
400μA电源电流
采用2.7V至5.5V单工作电源
快速启动时间
第一个周期准确
输出呈高阻抗,直到频率稳定为止
MS16封装
Typical Application
振荡
LTC6909封装
MS-16
振荡
LTC6909应用
使多个开关电源实现同步
