RH1499M-10MHz、6V/Us、四通道轨至轨输入和输
IC应用电路图
512人已加入
RH1499M描述
RH1499是一款四通道、轨至轨输入和输出精准C-LoadTM运算放大器,具有10MHz的增益带宽乘积和6V/μs的转换速率。
RH1499专为最大限度地扩展输入动态范围而设计(通过在整个电源电压范围内提供精准性能来实现)。利用一项专利技术对RH1499的输入级进行了修整(一个位于负电源,另一个位于正电源)。最终获得的保证共模抑制远远优于其他的轨至轨输入运算放大器。当被用作单电源12位模数转换器之前的一个单位增益缓冲器时,RH1499可保证误差的增加小于1LSB,即使在单5V电源系统中也不例外。
凭借110dB的电源抑制,RH1499在4.5V至36V的电源范围内维持了其性能。可把输入驱动至电源电压范围之外,而不会损坏输出或使输出发生倒相。这些运放可在驱动高达10,000pF的容性负载时保持稳定。
晶圆批次采用凌力尔特公司的内部ClassS流程至良率电路进行处理,可在严格的军事和航空应用中使用。
RH1499M特点
绝对最大额定值
总电源电压(V+至V–)……36V
输入电流……±10mA
输出短路持续时间(注2)……连续
工作温度范围……-55ºC至125ºC
规定温度范围……-55ºC至125ºC
结温……150ºC
贮存温度范围……-65ºC至150ºC
引脚温度(焊接时间10秒)……300ºC
Typical Application
RH1499M
RH1499M封装
FLATPAK-14(GlassSealed)
RH1499M
