全极霍尔开关芯片AH451在电子烟中的应用
今日头条
1195人已加入
电子烟的诞生主要是为了替代传统卷烟或达到帮助人们戒烟的目的,主要是由雾化器、控制器和电源等组成,可以模拟出卷烟的味道和感觉,因此近年来电子烟备受欢迎,成为市场的主宠。本文推荐的是中科阿尔法的全极霍尔开关芯片AH451,可用于设计电子烟的开关部分。功能框图如下。
开关芯片
电子烟一般是由锂电池供电,小体积的设计决定了锂电池的容量不会很大,为了保证电子烟的长期使用,因此对芯片功耗要求很高。而AH451恰好是一颗耐高压的高灵敏度、微功耗全极霍尔开关芯片,对于电子烟等锂电供电的产品非常适合,其典型电源电流低至3.5mA,可以最大限度地降低功耗;ESD性能为±5kV,灵敏度典型值为±80/±50Gauss,且可以在-40°C~125°C的宽工作温度范围和3.8V~60V的宽工作电压范围内正常使用。
AH451采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号。
AH451具有磁场辨别全极性,只要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤消后,输出便关闭。与其他一般霍尔传感装置不同的是并不要特定南极或北极才可以动作,减少了组装时辨别磁极的困扰。
AH451磁电转换特性:
开关芯片
开关芯片
AH451提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且封装都符合RoHS标准。封装及管脚定义如下:
开关芯片
AH451芯片工作状态稳定,外围元件极少,系统成本低,是应用于电子烟等空间有限、功耗要求苛刻的便携式消费产品应用的极佳方案。
审核编辑:汤梓红
