实现PCB板边倒圆角
当PCB外形是直角时,通常工程制作外形(锣带)时,会将直角或尖角的地方倒成圆角,主要是为了防止PCB容易划伤板他扎伤人。
所以当客户没有特殊要求时,PCB外形是直角一般会默认倒角0.5mm圆角(如下图所示)
PCB板
 一.PCB板边倒圆角点分析
  原PCB外形 如下图图示:看了这个PCB外形,产生有2个问题点:
    1.外形中哪些点需倒圆角?
    2.如何怎么倒圆角?
 PCB板
 1.外形中哪些点需倒圆角?
看下图: PCB外形倒圆角的点,刚好就是我们凸包需求出的点,接下来我们将玩转凸包了,只要求出凸包,那么就可以实现PCB板边倒圆角啦。
 PCB板
  求凸包的算法:我们可以借鉴算法导论中的查找凸包的算法(加以改进得到新的求凸包方法,详见【方法一】与【方法二】)
 PCB板
 2.如何倒圆角?
  在下面有说明倒角方法.
 二. 求凸点
    方法一求凸点:【采用多轮遍历,一遍一遍将凹点踢除,剩于的即是凸点】
 PCB板
    方法一求凸点:  代码
PCB板
        /// 求最大多边形最大凸包1  【采用多轮遍历将凹点踢除,剩于的即是凸点】
        public List s_convex_polyon1(List gSur_Point_list)
            add addCOM = new add();
            bool isOK = true;
            List PointList = new List();
            var isCCW = s_isCCW(gSur_Point_list);
            int sum = gSur_Point_list.Count() - 1;
            int n = gSur_Point_list.Count();
            for (int i = 0; i < n; i++)
                int IndexPre = (i - 1) % sum;
                if (IndexPre == -1) IndexPre = sum - 1;
                int IndexCurrent = i % sum;
                int IndexNext = (i + 1) % sum;
                if (gSur_Point_list[IndexPre].type_point > 0) continue;
                if (gSur_Point_list[IndexCurrent].type_point > 0) continue;
                var multiVal = multi(gSur_Point_list[IndexPre].p, gSur_Point_list[IndexCurrent].p, gSur_Point_list[IndexNext].p);
                if ((isCCW && multiVal > 0) || (!isCCW && multiVal < 0))
                    PointList.Add(gSur_Point_list[IndexCurrent]);
                else
                    isOK = false;
            List Point2List = new List(PointList);
            while (!isOK)
                isOK = true;
                PointList.Clear();
                PointList.AddRange(Point2List);
                Point2List.Clear();
                sum = PointList.Count() - 1;
                n = PointList.Count();
                    var multiVal = multi(PointList[IndexPre].p, PointList[IndexCurrent].p, PointList[IndexNext].p);
                        Point2List.Add(PointList[IndexCurrent]);
                    else
                        isOK = false;
            return Point2List;
PCB板
方法二求凸包【采用一边遍历找出凸点并加入队列,并同时将队列中的凸点队列中找出凹点踢除】
PCB板
 方法二求凸包代码:
PCB板
        /// 求最大多边形最大凸包2  【采用一边遍历找出凸点并加入队列,并同时将队列中的凸点队列中找出凹点踢除】
        public List s_convex_polyon2(List gSur_Point_list)
            Stack StackPoint = new Stack();
                    L1:
                    if (StackPoint.Count > 1)
                        var Top1Point = StackPoint.Pop();
                        var Top2Point = StackPoint.Peek();
                        multiVal = multi(Top2Point.p, Top1Point.p, gSur_Point_list[IndexCurrent].p);
                            StackPoint.Push(Top1Point);
                        else
                            goto L1;
                    StackPoint.Push(gSur_Point_list[IndexCurrent]);
            return StackPoint.Reverse().ToList();
PCB板
方法三求凸包:按算法导论Graham扫描法 各节点按方位角+距离 逆时针排序  依次检查,当不属凸点于则弹出】
 PCB板
 方法三求凸包代码
PCB板
        /// 求最大多边形最大凸包5  【按算法导论Graham扫描法 各节点按方位角+距离 逆时针排序  依次检查,当不属凸点于则弹出】
        /// 由于把各点的排列顺序重新排序了,只支持折线节点(当存在弧节点时会出异常 !!!)
        public List s_convex_polyon3(List gSur_Point_list)
            var LeftBottomPoint = gSur_Point_list.OrderBy(tt => tt.p.y).ThenBy(tt => tt.p.x).FirstOrDefault();
            gSur_Point_list.RemoveAt(gSur_Point_list.Count - 1);
            gSur_Point_list.ForEach(tt =>
                                            tt.Value = p2p_di(LeftBottomPoint.p, tt.p);
                                            tt.Angle = p_ang(LeftBottomPoint.p, tt.p);
            gSur_Point_list = gSur_Point_list.OrderBy(tt => tt.Angle).ThenBy(tt => tt.Value).ToList();
            gSur_Point_list.Add(gSur_Point_list[0]);
            var isCCW = true;
                if (isCCW && multiVal > 0)
                    L1:
                        else
                            goto L1;
PCB板
公共方法与数据结构
PCB板 View Code
 三.板边凸点倒圆角方法
     方法一:也最简单的倒角方法,我们将PCB板边凸点找出来后,可以直接借助genesis倒角功能就可以实现了
                   当然但偶尔会报错的, 且当N个小线段组成的尖角倒角会出错(要实现完美效果只有自己写倒角算法啦)
             PCB板
   方法二:自己写倒角算法,这个算法和加内角孔算法类似(这里只是介绍简单的倒角)考虑特殊的需要扩展
         可以参考这篇文章: https://www.cnblogs.com/pcbren/p/9665304.html
            PCB板
 四.凸点加倒圆角实现效果
PCB板
——End——
审核编辑 :李倩
