涡街流量计波动大原因之一及改善方法的介绍
今日头条
1193人已加入
涡街流量计波动大原因之一及改善方法
涡街流量计有很多优点,其中有一条是压损小,这既是优点,也带来了缺点,它会产生如下一些现象,介质阻挡的小(相对于旋进旋涡),意味着流速快,1立方介质通过时产生的脉冲个数偏小(也就是仪表系数偏小),最终结果是分辨率偏低,这是涡街流量计固有特性,特别是大口径仪表在下限流量时,觉得波动大,数值不稳,就是其原因之一,下面我们看下如何提高其分辨率。
我们取一DN300表,假设仪表系数是40个/立方,工作频率在10Hz处,那么其工况流量为:Q工=3600*10/40=900立方/小时,如果测频时间为1s,产生脉冲个数为900/3600*40=10个,也就是频率值10Hz。
我们目标是波动范围在899-901立方/小时,看如何才能做到:
1.采用计数方式测量:测得频值为9-11,流量波动范围在810-990立方/小时,波动很大,解决方法是延长测量时间,当测量时间为10s时,测得频率值为9.9-10.1,流量波动范围在891-909立方/小时,波动还是有点大;当测量时间为100s时,测得频率值为9.99-10.01,流量波动范围在899.1-900.9立方/小时,满足要求,不过,测量时间太长,即使采用滑动滤波,加快跟踪速度,但还是不实用。
2.采用测周方式测量:通过上述计算可知,要将测周时基频率定在1000Hz以上,就能保证波动范围在899-901立方/小时,因此,低频测量要采用测周方式,不过,软件处理起来稍有麻烦。
3.采用倍频方式测量:我们先将涡街频率通过倍频器,倍频至128倍,这样1s时间内就得到1280个脉冲,丢失±1个脉冲,测得频率范围为9.992-10.008Hz,流量波动范围在899.28-900.72立方/小时,波动率±0.08%,缺点是增加了硬件成本。
总结:我们采用了倍频方式,这样即保证了跟踪速度,还保证了大口径仪表下限测量时的波动,使用户具有良好的使用体验。
审核编辑:符乾江
