请查看我们改进的新交互式框图(IBD)工具,使设计工程师和销售团队都能体验安森美半导体的全面产品阵容采用清晰、简洁、绘制的系统级框图。
该工具可用于查找特定应用的安森美半导体产品,使用户能够轻松找到最适合其下一个项目的产品,并创建自己的物料单(BOM)工作表。 IBD工具支持用户快速浏览整个安森美半导体产品阵容和应用页面(如汽车、物联网(IoT)等),而无需切换网页。
完成特定的块后,您可以向上滑至完整的框图,然后单击其他块以在同一网页上继续执行该进程。找到所有器件后,用户便可以使用公司、产品和客户联系信息来个性化最终的BOM工作表,从而创建自定义的提案/工作表。
用户还可以比较器件的规格和价格,仅需5-10分钟即可简化决策过程!
对于IBD工具中列出的所有安森美半导体产品,客户都可以查看所有技术文档,包括封装图、评估板文档,仿真模型等等!
如何使用我们的IBD工具
首先,需要登录MyON,如果您是首次使用需要注册,以便在使用该工具时访问所有可用功能。登录后,导航回到安森美半导体主页,然后从工具标题中选择IBD。您也可以从安森美半导体主页上的“方案与应用”选项卡上单击您感兴趣的方案来访问IBD工具,或者从“工具与支持”选项卡上单击“交互式框图”来访问IBD工具。
打开IBD工具后,您将首先能够选择感兴趣的方案(如汽车),然后可用于该方案的IBD(如车载充电器)将在下面列出。请务必注意,绿色块列出了特定功能块的安森美半导体器件。此外,灰色方框是不可选择的,表示方案应用中涉及的子系统,但安森美半导体产品阵容未涵盖这些子系统。
单击所选的绿色块后,将弹出一个菜单,其中列出了此块功能常用的各种器件类型,并列出常用的几种器件类型。您可以对每列进行排序以缩小选择范围,然后单击加号或减号选项卡以展开并查看可订购的器件并分别关闭。做出决定后,单击“添加到工作表”按钮以将器件添加到BOM表中。完成某个特定的块后,您可以向上滑至该框图,然后单击其他块以继续该进程。
在IBD工具的第3步中,将显示所选器件的完整列表,以及从列表中删除所选或返回框图以添加其他选择的选项。完成选择后,单击“下载”按钮以创建最终文档。然后,您将看到一个“下载工作表”机制弹出。如果您登录MyON,将有权自定义徽标菜单、客户(公司)和项目标题。您在此处输入的所有个性化信息将显示在BOM工作表的标题上,或留白。
在这里,您可以单击以将最终工作表下载到计算机上,也可以分别通过“下载工作表”和“通过电子邮件发送我的工作表”按钮将最终工作表发电邮出去。该工作表是自动创建的,并且是完全可编辑的Microsoft Word文档。标头信息和徽标出现在框图的顶部,随后是选定器件的块清单。每个选定的器件都有网站产品页面的超链接,从而可以轻松访问数据表和其他信息。最后,每个BOM工作表的底部都有一个备注部分,可以根据您的项目使用该部分。
最后,让我们介绍一下IBD工具的一些其他功能。您可能会注意到某些应用有父子图功能(如医用呼吸机)。如您所见,现在从该应用(如电源管理)可以选择多个框图。 IBD工具使您能够为这些各种图表创建多个BOM。但是,一次只能处理一个图。
每个框图和参数表中的器件信息都会经常更新。 IBD工具是种很好的方式,让您简单容易地了解安森美半导体的哪些产品选件最适合您正在从事的任何项目!确保最终产品BOM工作表易于共享也大有好处,可让您将项目物料单立即联接到全球任何地方。
审核编辑:郭婷
