是德示波器DSOX6004A不开机黑屏无显示的维修案例
今日头条
1193人已加入
是德DSOX6004A出故障怎么办,是德示波器DSOX6004A维修哪家好呢,是德6000 X 系列提供 12.1 英寸的多点触控触摸屏、InfiniiScan 画图触发、语音控制,是台6种仪器功能集一身的示波器。使用起来极其方便,如此功能强大的示波器很受工程师们青睐,这么好用的仪器,使用不当的话也会出现故障的,那么示波器发生故障后怎么办,别担心安泰示波器维修中心帮您排忧解难。
近日,一客户送来的一台是德DSOX6004A示波器,客户送来的时候说该示波器无法正常开机,按开机键黑屏无反应。下面,就跟安泰是德示波器DSOX6004A维修维修中心小编仪器来看下这台示波器的维修流程吧 。
示波器
仪器:DSOX6004A示波器
故障:仪器不开机,黑屏无显示
检测:拆机检测仪器后发现电源故障,电源无输出。
维修:更换电源损坏的元器件,电源输出正常,仪器开机正常。
示波器
仪器修复完成,交付客户已正常使用。
仪器出现故障属于不可避免的,因为任何东西质量再好均有使用寿命,我们能做的就是平时注意防护和保养,这样可以延长仪器或者零件的使用寿命,安泰示波器DSOX6004A维修中心提醒大家,平时使用示波器之前需注意:
1、检查示波器电源线有无破损、注意探头阻抗的匹配、接入探头电压是否在允许范围内
2、检查仪器接地是否完好
3、在使用示波器时应防止振动和冲击。
4、使用时注意通风散热,避免过于潮湿和多尘环境,定期保养清尘
以上就是安泰维修中心小编给大家分享的是德示波器DSOX6004A不开机黑屏无显示维修案例,了解泰克示波器DPO4054故障维修分享,或示波器相关问题或者故障可直接在安泰维修网站在线留言,我们有专业的人员在线为您答疑解难,安泰示波器维修可维修故障:
1、不能正常开机
2、输入阻抗异常、无基线、无信号、带宽不足
3、花屏、黑屏
4、按键无反应、调节旋钮无响应
5、不认存储介质、不能与控制系统联机
6、其他故障等
审核编辑:符乾江
