关于BWP的技术原理及优势
一、产生背景
5G NR中定义了两个频段范围,就是我们通常所说的Sub-6GHz(FR1)和毫米波(FR2)。对于不同的频点范围,系统的带宽和子载波间隔都所有不同。3GPP规范38.101-1和38.101-2中给出了详细说明:
毫米波
从上表中我们可以清楚的看到,在FR1频段,系统带宽从最小的5 MHz到最大的100 MHz,一共有13种不同的带宽配置可供选择;而对于毫米波FR2频段,支持的系统带宽可以是50 MHz,100 MHz,200 MHz和400 MHz,也有4种不同的带宽可以选择。
在如此复杂多变的系统带宽配置下,如果要求所有终端都支持最大带宽,并且不管处于什么样的业务状态都占用最大的系统带宽,那么对网络资源也是一种巨大的浪费,同时也增加了手机终端的功率消耗和研发成本。
为了适应这种复杂多变的系统带宽,5G NR中提出了部分带宽BWP(Bandwidth Part)的概念,可以根据不同业务类型对终端工作的系统带宽进行动态配置,在降低手机功耗的同时也可以节省网络资源。
二、技术原理
1. BWP概念
3GPP 38.211规范中将BWP定义为一个载波内连续多个资源块(RB, Resource Block)的集合。为了更直观的理解BWP概念,将结合下图进行说明:
毫米波
上图中有两种RB(Resource Block),绿色的CRB(Common Resource Block)用于在整个载波带宽内指示公共RB的位置,蓝色的PRB(Physical Resource Block)用于在定义的BWP内指示RB的位置。图中给出了id分别为0\1\2的3个BWP与载波带宽的位置关系。
以FR1系统带宽100 MHz,SCS(子载波间隔)30kHz为例,BWP0/1/2分别配置为5 MHz、10 MHz和20 MHz:CRB的最大取值为273,而对于衡量BWP的PRB来说,BWP0/1/2对应的PRB个数分别为11、24和51。
在理解BWP概念的同时,还必须注意以下几点:
在每一个BWP内PRB的计数都是从0开始的;
BWP的带宽只能是图1中给定的系统带宽的子集,不能配置这些带宽以外的其它带宽;
BWP的配置必须是一组连续的CRB,不连续的CRB不能配置给BWP使用;
不同的BWP可以配置不同的子载波间隔和循环前缀;
BWP可以理解为UE的工作带宽,任何时刻只能激活一个BWP;
UE在激活的BWP范围内收发信息;
2. BWP的分类
根据应用场景的不同,可以将BWP分为以下3类:
Initial BWP : 用于UE接入前的信息接收,主要是用于接收系统消息和随机接入相关信息,一般在Idle态时使用;
First Active BWP: 第一个UE 专有BWP,UE可在这个BWP上进行数据的收发和PDCCH检索;
Default BWP: UE专有BWP,是在RRCReconfiguration中配置给UE的。如果没有配置,则将Initial BWP认为是default BWP,并在bwp-inactivityTimer超时之后,UE仍没有被调度,则将UE切换到default BWP;
3. BWP的4种切换方式
当配置多个BWP时,就涉及到终端如何在不同的BWP之间进行转换的问题。通常情况下,BWP的切换可以通过4种不同的方式完成:
伴随数据调度的DCI指示的快速切换
RRC(重)配置和激活SCell时从initial BWP到first active BWP的切换
基于timer的长时间没有业务调度的切换
UE在随机接入过程中,如果active BWP内没有PRACH资源,则自动切换到initial BWP
4. BWP的时延问题
BWP在切换过程中涉及到的另一个问题就是时延问题,从终端侧接收到BWP的切换命令到开始在新的BWP上进行数据传输这中间的时间差定义为BWP的切换时延。根据BWP的切换方式不同,时延的计算方式也不同,这里就不详细介绍了。
三、技术优势
灵活可变的特点为BWP带来如下一些技术优势:
1. UE无需支持全部带宽,只需要满足最低带宽要求即可,有利于低终端的开发成本,促进产业发展。
2. 当UE业务量不大时,UE可以切换到低带宽运行,可以明显的降低终端功耗。
3. 有利于5G技术前向兼容,当5G添加新的技术时,可以直接将新技术在新的BWP上运行,保证了系统的前向兼容。
  审核编辑:彭菁
