爱希ISEE人体存在雷达传感器的详细介绍
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
但在人体存在检测的应用上面,有一些问题被视为行业痛点却苦于没有更好的解决方案。
比较普遍的大众问题就是人体存在传感器无法检测到静态人体的存在,或者我们通常说的人不动的话是检测不到的。
日常生活中的现象就是,在过道、厕所或者家中的时候,如果出现相对静态的动作时候,感应灯会自动熄灭,需要我们做出二次动作的时候,灯才会继续点亮。
很多时候难免有些尴尬和画面违和感,究其原因大部分产品都是通过PIR红外感应或是基础的大动作触发的原理来判断有无人体存在,而这在很多相对静谧或小动作场合是不实用的。
人体存在感应器基于多普勒技术原理,采用微波专用微处理器、平面型感应天线,不但检测灵敏度高,探测范围宽,工作可靠,是用于安全防范和自动监控的最佳产品。
爱希ISEE人体存在雷达传感器真正解决了目前行业的痛点,做到了静止存在人体监测,让我们隔着三四米盖着被子睡觉也可以被感知。
人体传感器,可以检测人体呼吸的微小变化,判断人体的状态。办公室中人体感应传感器可以感知下方人体的打键盘、写字时手指的微小动作,不需要“摇脑袋”触发传感器。
利用毫米波雷达技术,针对不同环境特点(空间大小,环境复杂程度)精选合适的ISM雷达频段,通过人体进入环境后的距离,相位,呼吸,心跳等电磁波反馈信号数据进行特征提取,深度算法比对处理,进而分析环境中是否有人体存在。
非常适合在办公室、智能家居、仓库、商场、博物馆等场景进行人体或者物体移动检测使用,具有安装隐蔽、监控范围大、系统成本低的优点。
采用非接触探测,性能稳定、寿命长。抗射频干扰能力强、体积小,便于灵活安装。爱希ISEE人体呼吸存在传感器全面支持主流的通讯协议,达到设备联动的效果,可广泛应用在智能楼宇酒店节能减排和智能家居的安防监控上面。
爱希ISEE雷达人体存在感应器,不仅可以感知动态人体,还可以感知静态人体,在挂高3米的场景下,可以有效侦测到30平方米环境内人体的呼吸,超过100平方米的大动作。
为了更好配合客户在多样化场景下的客制化需求,通过APP或者拨码可调整设备的灵敏度,延时,距离,从而大大提高了产品对环境的适应能力,做到与应用场景深度无缝衔接。
接口方面,提供了包含干接点,强电,PLC,485多样化接口,通讯方式也可支持涂鸦/私有云/LORA/NB等多种主流通讯方式。
人体存在传感器是智能办公、智能会议、智慧养老、智慧家居系统中必不可少的组件。
  审核编辑:汤梓红
