今日头条
检测气体 |
一氧化碳(煤气) |
传感器类型 |
燃烧电池型 |
接口类型 |
8pin及7pin 2.0mm排针 |
信号输出 |
TTL串口(Modbus-RTU协议) |
响应时间 |
≤30 s |
恢复时间 |
≤30 s |
工作电压 |
DC 4.8V~5.2V |
工作电流 |
上电≤100mA,待机≤20mA |
测量量程 |
0~1000PPM(可定制) |
分辨率 |
1PPM |
报警值 |
可设置(默认150PPM) |
精度 |
±50PPM (浓度150PPM时) |
预期寿命 |
3年 |
遵循标准 |
国标GB 15322.2 |
使用环境 |
温度:-10 ~ 55 ℃ 湿度:20% ~ 90% RH |
存储环境 |
温度:-20 ~ 60 ℃ 湿度:20% ~ 65% RH |
外形尺寸 |
40mm×25mm×20mm |
引脚序号 |
定义 |
功能说明 |
1 |
VCC |
5V模块电源输入 |
2 |
GND |
参考地 |
3 |
CTL1 |
控制输出1: 1、无报警及故障状态下,持续低电平。 2、报警状态下,持续高电平。 |
4 |
RXD |
串口RXD数据接收引脚 |
5 |
TXD |
串口TXD数据发送引脚 |
6 |
CTL2 |
控制输出2: 1、无报警及故障状态下,持续低电平。 2、报警状态下,持续高电平。 |
7 |
CTL3 |
控制输出3,蜂鸣器控制:高电平鸣叫 |
8 |
CTL4 |
控制输出4,故障灯控制:高电平点亮,低电平熄灭 |
9 |
VDD |
模块3.3V输出,输出电流<100mA |
10 |
IO1 |
报警灯控制端口:高电平点亮,低电平熄灭 |
11 |
IO2 |
电源灯控制端口:高电平点亮,低电平熄灭 |
12 |
IO3 |
自检按键输入端口:低电平按键有效 |
13 |
IO4 |
NC(保持悬空状态) |
14 |
IO5 |
NC(保持悬空状态) |
15 |
IO6 |
NC(保持悬空状态) |
五、模块使用场景
1.可用于制作燃气报警器
2.用于环境检测
3.用于新风系统
CO是由于含碳物质不完全燃烧而产生的一种有毒气体、无色、无臭、无刺激性,比重为0.967,几乎不溶于水.它是一种窒息性气体,在进入大气后一般不会造成危害,所以吸入时不为人们所察觉,是室内外空气中常见的污染物,为了人们的生命安全用于新风系统,当检测到CO超标则自动打开新风系统进行换气,从而保障人身安全。
审核编辑:符乾江
