电池修复技术—短路和断路该如何区分
今日头条
1194人已加入
李工您好,我们检测电池短路一般采用试充电方法,一般表现为电压上升,电流很小甚至没有.这种方法正确吗?
答:你说的这应该是断路的情况!而且还不完全.
有些时候,断路也不是这种现象.判断断路用充电的方法.表现为在电流相同的情况下,电压异常偏高.当加大充电电流时,电压偏高更多.
在放电时,电压迅速下降,而且电流越大,下降得越多.
短路的判断是:充电时,电流相同的情况下,电压异常偏低;放电时,电压很快下降到一个较低的值,而在这个数值上出现正常的放电平台,当然这个平台的电压比正常电池的低.严重的短路会正好低2V或者4V,但较轻微的情况时,如果一充完电就放,则不会出现放电平台比正常值低很多的情况,
而是出现电压下降较快的情况,这种情况容易与别的故障相混.所以一定不要在刚充完电时就放电检测.而是应该放置6小时后放电测量.有些时候,在放置6小时后,不用放电其端电压也会比正常值低.如果偏低0.5V以上,应该认为存在短路(或微短路).
审核编辑:符乾江
