TOPSwitch-GX的引脚功能
芯片引脚图
731人已加入
TOPSwitch-GX的引脚排列如图所示。其中,TO-220-7C、TO-263-7C和TO-262-7C封装有6个引出端,它们分另是控制端C,线路检测端L,极限电流设定端X,源极S,开关频率选择端F,漏极D。利用线路检测端(L)可实现四种功能:过电压(OV)保护:欠电压(UV)保护:电压前馈:远程通/断(ON/OFF)和同步。而利用极限电流设定端(X),可从外部设定芯片的极限电流。DIP-8B和SMD-8B封装仍保留多功能端M,并且未设置开关频率选择端F,故等效于四端器件。
TOPSwitch-
