高效率70W通用开关电源模块
电源电路图
835人已加入
TOPSwitch-GX适合制作成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源模块或电源适配器。由TOP249Y构成的密封式70W通用开关电源模块,电路如图所示。当环境温度不超过40度时,模块的外形尺寸可减小到10.5CM*5.6CM*2.5CM。设计的交流输入电压范围是85V~265V,这属于全世界通用的电源范围。该电源同时实现输入欠电压保护、过电压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能,其主要技术指标为:额定输出功率PO=70;负载调整率SR=正负4%;电源效率N大于或等于84%(当交流输入电压U=85V时,满载效率可达85%;当U=230V时,电源效率高达90%);U=230V时的空载功率损耗<0.52W;输出纹波电压小于或等于120MV(峰-峰值)。
开关电源模块
开关电源模块
