USB和串口的相关概念
USB
USB(全称为Universal Serial Bus)中文名称:通用串行总线。是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备拥有方便的即插即用和热插拔两种功能。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。
USB是为了解决接口设备各自为政的连接方式与易于使用而设计;
USB有三种传输速率,第一种是全速模式,第二种是低速模式,第三种是高速模式。第一种模式主要用于硬盘、CD-ROM / CD-RW、ZIP drive、扫描仪、打印机等设备,500Kbit~10Mbit/sec传输模式,平均传输速度为12Mbpps;第二种模式主要用于键盘、鼠标、游戏控制器等对话型设备,10Kbit~100Kbit/sec传输模式,平均传输速度为1.5Mbps;第三种模式主要用于高编译量的视频存储设备,传输速度可达25~480Mbps。
串口
COM口(全称为 cluster communication port )即串行通讯端口,简称串口。微机上的串口有9针的接口,也有25针的接口,最大速率115200bps。经常被用于连接鼠标(串口)及各种各样通讯设备。正常情况下,主板外部只有一个串口,机箱后面和并口一起的那个九孔输出端(梯形),就是COM1口,COM2口一般要从主板上插针引出。并口是最长的那个梯形口。传输速度比较慢,数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信。
研发项目中常见的四针串口:GND、TX、RX、VCC
COM口是指的物理接口形式(硬件)。
审核编辑:汤梓红
