LT3050系列-具精准电流限值和诊断功能的100mA、性稳
IC应用电路图
512人已加入
LT3050描述
LT3050系列是一款微功率、低噪声、低压差电压(LDO)线性稳压器。该器件可提供100mA的输出电流和一个340mV的压差电压。一个10nF的旁路电容器将输出噪声降低至30μVRMS(在一个10Hz至100kHz的带宽内),并对基准实施软起动。LT3050的±45V额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该IC成为坚固、高可靠性系统的理想选择。
由单个电阻器负责设置LT3050的电流限值,并在一个宽输入电压和温度范围内实现±5%的准确度。利用单个电阻器来设置LT3050的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于1/100输出电流的电流。如果LT3050处于电流限制状态、在低于其最小输出电流的条件下运作(开路)或处于热停机状态,则一个逻辑FAULT引脚将确定为低电平。
LT3050利用低ESR陶瓷电容器优化稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为2.2μF。LT3050可用作一款具一个低至0.6V基准的输出电压范围的可调型器件。LT3050采用耐热性能增强型12引脚3mmx2mmDFN和MSOP封装。
LT3050特点
输出电流监视器:IOUT的1/100
故障指示器:电流限值、最小IOUT或热限值
输出电流:100mA
压差电压:340mV
输入电压范围:1.6V至45V
可编程精准电流限值:±5%
可编程最小IOUT监视器
低噪声:30μVRMS(10Hz至100kHz)
可调输出(VREF=VOUT(MIN)=0.6V)
固定输出电压:3.3V、5V
输出容差:±2%(在整个电压、负载和温度范围)
可在采用低ESR陶瓷输出电容器(最小电容值为2.2μF)时保持稳定
停机电流:<1μA
反向电池、反向输出和反向电流保护功能
热限制保护
12引脚3mmx2mmDFN封装和MSOP封装
Typical Application
LT3050
LT3050封装
MS-12,DFN-12
LT3050
LT3050应用
受保护的天线电源
汽车信息服务系统
工业应用(货车、叉式升降机…等)
高可靠性应用
