LT3758-高输入电压、升压、反激式、SEPIC和负输出控
IC应用电路图
513人已加入
LT3758描述
LT3758是一款宽输入电压范围、电流模式、DC/DC控制器,该器件能够产生正输出或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC或负输出转换器。LT3758从一个内部7.2V稳压电源来驱动一个低端外部N沟道功率MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。
LT3758的工作频率可利用一个外部电阻器来设定(可设置范围为100kHz至1MHz),并能够采用SYNC引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个5.5V的最小工作电源电压和一个低停机静态电流(<1μA),因而使LT3758成为电池供电式系统的理想选择。
LT3758具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。
LT3758特点
宽输入电压范围:5.5V至100V
利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
电流模式控制提供超卓的瞬态响应
可利用一个外部电阻器来设置工作频率(100kHz至1MHz)
可同步至一个外部时钟
低停机电流:<1μA
内部7.2V低压差稳压器
具迟滞的可编程输入欠压闭锁
可编程软起动
小外形10引脚DFN(3mmx3mm)和MSOPE封装
Typical Applicatio
输出控
LT3758封装
DFN-10,MS-10
输出控
LT3758应用
汽车
电信
工业
