说明:
思考:
1、Linux Kernel中支持哪些密码学算法?分别都是怎么实现的?哪些是C语言实现?哪些是Neon指令实现?哪些是ARM Cryptography Extension硬件实现?这些不同的实现方式,他们之间的关系是怎样的?并列关系?多选一?多选多?
2、应用程序的密码学算法一般又是怎样实现的?应用程序的密码学算法实现,是否依赖Kernel底层的密码学算法?
3、应用程序是如何调用到Kernel底层的密码学算法?Kernel底层的其它模块,如何调用密码学算法?
4、如何在Kernel底层增加一种密码学算法的实现?
5、Kernel的其它模块中,有哪些需要使用密码学算法的场景?
本文术语定义:算法 :算法的种类,如对称密码算法、非对称密码算法...算法实现 :具体的某一类算法,如aes-cbc、aes-ebc、sm4-cbc、twofish-ecb...
目录
1、密码学基础知识
2、Kernel密码学算法的软件框架和接口模型
2.1、Userspace对底层密码算法的访问2.2、Kernelspace对底层密码算法的访问2.3、增加一个算法实现3、kernel中实现的算法实现
4、crypto engine的实现
5、代码导读
基本概念,如下请自行学习和理解:
对称密码
非对称密码
数字摘要
随机数
Linux Kernel系统中实现了很多算法,这些算法被统一归纳为:对称密码算法、数字摘要算法、随机数算法、认证加密算法、非对称密码算法等,并在Kernel层提供了统一操作的接口,供kernel其他模块调用。部分算法又被封装到了网络层,开放暴露给Userspace。其具体的结构/接口模型如下所示:
Userspace通过netlink接口方式( PF_ALG)调用到底层算法的实现
在Userspace,需指定socket接口 PF_ALG,需指定算法名称(如skcipher)、需指定具体调用的"算法实现"(如aes-cbc),这样命令传输到Kernel层,就能根据这些信息跳转到响应的算法实现层。注意akcipher算法没有暴露给网络层,也就没有开放给Userspace了,所以在User程序中,是无法调用Kernel层的非对称密码算法的。
如下是一个Userspace程序调用kernel底层算法的示例:
(1)建立一个socket会话的流程:
socket(AF_ALG,...)bind()setsockoptacceptsendmsgrecvmsg
(2)相关代码
static int linux_af_alg_socket(const char *type, const char *name){struct sockaddr_alg sa;int s;s = socket(AF_ALG, SOCK_SEQPACKET, 0);if (s < 0) {LogErr("%s: Failed to open AF_ALG socket: %s ",__func__, strerror(errno));return -1;}os_memset(&sa, 0, sizeof(sa));sa.salg_family = AF_ALG;os_strlcpy((char *) sa.salg_type, type, sizeof(sa.salg_type));os_strlcpy((char *) sa.salg_name, name, sizeof(sa.salg_name));if (bind(s, (struct sockaddr *) &sa, sizeof(sa)) < 0) {LogErr("%s: Failed to bind AF_ALG socket(%s,%s): %s ",__func__, (char *) sa.salg_type, (char *) sa.salg_name, strerror(errno));close(s);return -1;}return s;}static struct linux_af_alg_skcipher *linux_af_alg_skcipher(const char *alg, const u8 *key, size_t key_len){struct linux_af_alg_skcipher *skcipher;skcipher = os_zalloc(sizeof(*skcipher));if (!skcipher)goto fail;skcipher->t = -1;skcipher->s = linux_af_alg_socket(TYPE_NAME, alg);if (skcipher->s < 0)goto fail;if (setsockopt(skcipher->s, SOL_ALG, ALG_SET_KEY, key, key_len) < 0) {LogErr("%s: setsockopt(ALG_SET_KEY) failed: %s ",__func__, strerror(errno));goto fail;}skcipher->t = accept(skcipher->s, NULL, NULL);if (skcipher->t < 0) {LogErr("%s: accept on AF_ALG socket failed: %s ",__func__, strerror(errno));goto fail;}return skcipher;fail:linux_af_alg_skcipher_deinit(skcipher);return NULL;}static int aes_128_cbc_oper(char *alg_name, const u8 *key,size_t key_len, int enc, const u8 *iv, u8 *data, size_t data_len){struct linux_af_alg_skcipher *skcipher;char buf[100];struct iovec io[1];struct msghdr msg;struct cmsghdr *hdr;ssize_t ret;u32 *op;struct af_alg_iv *alg_iv;size_t iv_len = AES_BLOCK_SIZE;skcipher = linux_af_alg_skcipher(alg_name, key, key_len);//alg_name = "__cbc-aes-asr-ce"if (!skcipher)return -1;io[0].iov_base = (void *) data;io[0].iov_len = data_len;os_memset(&msg, 0, sizeof(msg));os_memset(buf, 0, sizeof(buf));msg.msg_control = buf;msg.msg_controllen = CMSG_SPACE(sizeof(u32)) +CMSG_SPACE(sizeof(*alg_iv) + iv_len);msg.msg_iov = io;msg.msg_iovlen = 1;hdr = CMSG_FIRSTHDR(&msg);hdr->cmsg_level = SOL_ALG;hdr->cmsg_type = ALG_SET_OP;hdr->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(u32));op = (u32 *) CMSG_DATA(hdr);*op = enc ? ALG_OP_ENCRYPT : ALG_OP_DECRYPT;hdr = CMSG_NXTHDR(&msg, hdr);hdr->cmsg_level = SOL_ALG;hdr->cmsg_type = ALG_SET_IV;hdr->cmsg_len = CMSG_SPACE(sizeof(*alg_iv) + iv_len);alg_iv = (struct af_alg_iv *) CMSG_DATA(hdr);if(NULL != iv){alg_iv->ivlen = iv_len;os_memcpy(alg_iv->iv, iv, iv_len);}else{alg_iv->ivlen = 0;}ret = sendmsg(skcipher->t, &msg, 0);if (ret < 0) {LogErr("%s: sendmsg failed: %s ",__func__, strerror(errno));linux_af_alg_skcipher_deinit(skcipher);return -1;}ret = recvmsg(skcipher->t, &msg, 0);if (ret < 0) {LogErr("%s: recvmsg failed: %s ",__func__, strerror(errno));linux_af_alg_skcipher_deinit(skcipher);return -1;}if ((size_t) ret < data_len) {LogErr("%s: recvmsg not return full data (%d/%d) ",__func__, (int) ret, (int) data_len);linux_af_alg_skcipher_deinit(skcipher);return -1;}//s_to_binary(data,data_len);linux_af_alg_skcipher_deinit(skcipher);return 0;}
Kernel程序对底层算法的调用采用函数直接调用的方式。流程为:kernel程序--->算法中间层--->算法实现层. 算法中间层 就是暴露给kernel其它模块的API函数。
如下是一个kernel中调用底层算法的一个示例(因skcipher为例):
static int test_skcipher(void){struct crypto_skcipher *tfm = NULL;struct skcipher_request *req = NULL;u8 *data = NULL;const size_t datasize = 512; /* data size in bytes */struct scatterlist sg;DECLARE_CRYPTO_WAIT(wait);u8 iv[16]; /* AES-256-XTS takes a 16-byte IV */u8 key[64]; /* AES-256-XTS takes a 64-byte key */int err;/** Allocate a tfm (a transformation object) and set the key.** In real-world use, a tfm and key are typically used for many* encryption/decryption operations. But in this example, we'll just do a* single encryption operation with it (which is not very efficient).*/tfm = crypto_alloc_skcipher("xts(aes)", 0, 0);if (IS_ERR(tfm)) {pr_err("Error allocating xts(aes) handle: %ld ", PTR_ERR(tfm));return PTR_ERR(tfm);}get_random_bytes(key, sizeof(key));err = crypto_skcipher_setkey(tfm, key, sizeof(key));if (err) {pr_err("Error setting key: %d ", err);goto out;}/* Allocate a request object */req = skcipher_request_alloc(tfm, GFP_KERNEL);if (!req) {err = -ENOMEM;goto out;}/* Prepare the input data */data = kmalloc(datasize, GFP_KERNEL);if (!data) {err = -ENOMEM;goto out;}get_random_bytes(data, datasize);/* Initialize the IV */get_random_bytes(iv, sizeof(iv));/** Encrypt the data in-place.** For simplicity, in this example we wait for the request to complete* before proceeding, even if the underlying implementation is asynchronous.** To decrypt instead of encrypt, just change crypto_skcipher_encrypt() to* crypto_skcipher_decrypt().*/sg_init_one(&sg, data, datasize);skcipher_request_set_callback(req, CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG |CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP,crypto_req_done, &wait);skcipher_request_set_crypt(req, &sg, &sg, datasize, iv);err = crypto_wait_req(crypto_skcipher_encrypt(req), &wait);if (err) {pr_err("Error encrypting data: %d ", err);goto out;}pr_debug("Encryption was successful ");out:crypto_free_skcipher(tfm);skcipher_request_free(req);kfree(data);return err;}
增加一个"算法的实现" 只需要:
定义一个该算法的结构体变量并初始化,其实就是实现其中的成员函数
将该算法实现注册到系统中。
结构体的定义并初始化:
static struct skcipher_alg aes_algs[] = {{.base.cra_name = "__ecb(aes)",.base.cra_driver_name = "__ecb-aes-neonbs",.base.cra_priority = 250,.base.cra_blocksize = AES_BLOCK_SIZE,.base.cra_ctxsize = sizeof(struct aesbs_ctx),.base.cra_module = THIS_MODULE,.base.cra_flags = CRYPTO_ALG_INTERNAL,.min_keysize = AES_MIN_KEY_SIZE,.max_keysize = AES_MAX_KEY_SIZE,.walksize = 8 * AES_BLOCK_SIZE,.setkey = aesbs_setkey,.encrypt = ecb_encrypt,.decrypt = ecb_decrypt,},{.base.cra_name = "__cbc(aes)",.base.cra_driver_name = "__cbc-aes-neonbs",.base.cra_priority = 250,.base.cra_blocksize = AES_BLOCK_SIZE,.base.cra_ctxsize = sizeof(struct aesbs_cbc_ctx),.base.cra_module = THIS_MODULE,.base.cra_flags = CRYPTO_ALG_INTERNAL,.min_keysize = AES_MIN_KEY_SIZE,.max_keysize = AES_MAX_KEY_SIZE,.walksize = 8 * AES_BLOCK_SIZE,.ivsize = AES_BLOCK_SIZE,.setkey = aesbs_cbc_setkey,.encrypt = cbc_encrypt,.decrypt = cbc_decrypt,}};
成员函数的实现,例如:
static int ecb_encrypt(struct skcipher_request *req){return __ecb_crypt(req, aesbs_ecb_encrypt);}
将该算法实现注册到系统中:
小小总结一下, 如果您要增加一个算法实现,那么您就是需要实现定义如下结构体,并调用static int __init aes_init(void){...err = crypto_register_skciphers(aes_algs, ARRAY_SIZE(aes_algs));...}module_init(aes_init);
crypto_register_xxx()注册到kernel系统中:思考:
对称密码底层是怎样实现的?纯软?硬件?Neon指令?CE指令?
非对称密码底层是怎样实现的?
Hash、rng、aead 又都是怎样实现的?
实现算法的方式:
(1)在armv8/armv9的芯片中,有ARM-CE指令可以进行aes/hash/md5计算,
(2)在armv8/armv9的芯片中,也有ARM-NEON指令也可以进行aes/hash/md5计算
(3)arm的security IP中,有cryptocell之类的加密芯片
(4)另外SOC厂商也可能集成自己设计的crypto engine加解密芯片
(5)除此之外,还有C语言、汇编程序等编程语言实现的纯软实现
毫无疑问,在效率这块肯定是:(3)(4) > (1) > (2) > (5).另外从"实现算法的方式" 来看,如果是rng、aead、rsa之类的算法,那么就不能用ARM-CE这种方式,只有编程语言实现、Neon指令实现、crypto engine(含arm security IP)这几种方式了。
kernel怎么玩的?:
针对 crypto engine(含arm security IP) 这种,先当SOC硬件不支持,跳过此场景。
针对rng、aead、rsa,那么kernel有一套纯软的实现 (似乎没有看到arm neon指令的实现)
针对aes、hash,有arm-ce的实现、arm neon指令的实现、纯软的实现,三者三选一(通过宏开关,只能选1)
crypto engine的实现:如果自定义了crypto engine的实现,那么要看你具体的设计,是设计成“取代原有算法实现”,还是设计成“新增算法实现”。如果是前者,那么对于aes/hash,则变成了四选一的了(crypto engine实现、arm-ce的实现、arm neon指令的实现、纯软)。如果是后者,这和原有实现不冲突。
有关aes/hash底层实现三选一的开关:
(1) 开启下面两个宏,使用ARM Neon指令的实现 CONFIG_CRYPTO_AES_ARM64_CE_BLK CONFIG_CRYPTO_AES_ARM64_NEON_BLK(2) 在(1) 的基础之上,再开启如下宏,使用ARM CE指令的实现 USE_V8_CRYPTO_EXTENSIONS(3) 以上三个宏都不开启的情况下,使用默认的纯软实现
(以ARM Security IP的cryptocell 712为例)
在Linux Kernel中开启 CONFIG_CRYPTO_DEV_CCREE宏控即可起用该实现, 代码路径如下:
以为aes-cbc为例,其实现的名字 和 Kernel中默认是算法实现的名字是一致的,即使这种实现方式是取代原有算法实现
{.name = "cbc(aes)",.driver_name = "cbc-aes-ccree",.blocksize = AES_BLOCK_SIZE,.template_skcipher = {.setkey = cc_cipher_setkey,.encrypt = cc_cipher_encrypt,.decrypt = cc_cipher_decrypt,.min_keysize = AES_MIN_KEY_SIZE,.max_keysize = AES_MAX_KEY_SIZE,.ivsize = AES_BLOCK_SIZE,},.cipher_mode = DRV_CIPHER_CBC,.flow_mode = S_DIN_to_AES,.min_hw_rev = CC_HW_REV_630,.std_body = CC_STD_NIST,}
在网络层、算法中间层、算法实现层有着丰富的结构体类型?那么怎么去阅读代码?怎弄清各个层面之间的逻辑呢?事实上我们只要理清这些结构体之间的关系,将其抽象成模型,就会变得更加容易理解了。
如下是以Userspace调用底层的对称密码函数为例总结的一张数据结构图:
sock通信进入网络层后(algifskcipher.c),构建skcipherrequest结构体,通过该结构体,就能寻址到底层的算法实现,继而完成算法实现的调用。这些总结一下就是:
skcipher_request //网络层构建的结构体
cryptoskcipher // kernel中间层构建的结构体,如果是kernel层调用底层算法,那么就从构建cryptocipher结构体开始。
skcipher_alg //算法实现层的结构体,描述着具体的算法实现,有实现厂商自己添加。
上述复杂的结构体流程,进一步抽象,就变成如下这个样子:
既然如此,那么我们还可以举一反三一下:
审核编辑 :李倩
