美格智能Cat.1模组助力疫情防控
自2022年初,新冠病毒“奥密克戎”来势汹汹,国内疫情防控形势严峻,变异种株的产生,更是让疫情防控雪上加霜。多地为打赢这场疫情“阻击战”,寻求数字化防控措施,以求疫情防控管理更高效、更便捷。
在此瞬息万变的疫情发展下,一款名叫“扫码盒子”的绿码检测仪进入大众视野,并广泛应用于医疗、AFC、政企、教育、事业单位、商场、金融大厦等各大应用场景,成为疫情防控“阻击战”里一名优秀的“守门员”。
美格智能Cat.1模组SLM328和SLM322产品具有体积小、功能丰富,可以说是为扫码盒子而生,可全天候24小时坚守防疫阵营,具有便捷化、全维度、精准化三大特性:
便捷化——一秒响应,一扫即出
在疫情防控已成常态化的今天,健康码成为出行的必备要素:“请出示健康码”、“乘坐地铁/公交请持48小时核酸”、“行程卡打开”......诸如此类的防疫声音回荡在等各大场所。而在面对人员密集、人流量大的车站、商超、学校等场所尤其是人流高峰期时,人工核验往往力不从心。防控人手不足、核验速度缓慢,是导致人员拥堵、混乱场面、排列队伍超长的主要原因。
在这防疫监测第一关,扫码盒子应是当之无愧的首选。扫码盒子,能快速感应扫码:打开健康码,轻轻抬一抬屏幕,对准扫码盒子,即可实时采集流动人员防疫健康信息。一秒响应,一扫即出,高效率筛查个人核验结果并实时同步至云端,提高验码效率和人员通行率,为疫情防控把好关。
全维度——滴水不漏,覆盖全民
前有为疫情防控严防死守者,后有人投机取巧欲越层层把控。人工核验真伪度难以鉴别,如盗用码、截图码、假码、过期码等无效健康码。极个别的“漏网之鱼”为疫情防控层层加码,也让疫情防控举措失去效力和意义。而且人工核验健康码耗时耗力,在面对无智能手机人群时只能采用人工登记方式,效率大打折扣。
采用扫码盒子即可全维度解决验码难、难验码问题:一是扫码盒子支持国家政务平台健康码、14天行程核验及核酸数据核验等全面防疫信息收集;二是扫码盒子具有精准识别功能,可以杜绝盗用码、截图码、假码、过期码等无效健康码,做到健康码核验“疏而不漏”;三是扫码盒子不仅可以识别手机层面的健康码,还可以识别身份证、社保卡,让“无码”人员(无智能手机的老年人、小孩)便捷出行。
精准化——数据整合,科学分化
扫码盒子具备数据传输和储备功能,通过硬件接口与电脑端连接,电脑端接收到数据信息后能够快速解读和验证健康码,并采集被验码人的基础信息,包括个人姓名、联系方式、常住地址、新冠疫苗接种状况、核验人到访时间等。系统对采集到的信息进行科学化整合处理,以便于出现疫情状况时,流调人员可以一键调取人员出行记录,让疫情防控更快、更精准。
美格智能:以数字化助力疫情防控,以科技力量打赢疫情攻坚战
作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,美格智能推出了SLM328和SLM322两款适用于扫码盒子的Cat.1模组产品,以期以数字化助力疫情防控,以科技力量打赢疫情攻坚战。
SLM328、SLM322是美格智能推出的新一代LTE Cat.1无线通信模组,支持最大下行速率10Mbps和最大上行速率5Mbps,满足扫码盒子的高效化核验要求;其封装上采用了19.6x21.8x2.4mm(SLM328 LGA封装)、22.9x23.9x2.4mm(SLM322 LCC封装)的更小尺寸,适配于移动扫码盒子的设计尺寸需求,“小而精悍”;其丰富的引脚定义,满足客户的多媒体以及OPEN开发的需求。
同时,SLM328、SLM322内置了丰富的网络协议(TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap),集成多个工业标准接口,支持丰富外设扩展,极大的开拓了M2M的应用领域范围,极大地简化了安装程序,使无线通信模组可以快速接入网络,保障扫码盒子区域适配,全天候不断网,24小时坚守防疫阵营。
未来,美格智能还将在新一代信息技术的研发资源投入基础上,继续发掘各类场景化需求,专注于物联网各应用场景下的模组业务研发,以创领行业的模组产品和覆盖研发全链条的服务理念,为社会创造价值,为千行百业赋能!
原文标题:美格智能Cat.1模组助力防疫新升级——“滴,绿码请通行”
文章出处:【微信公众号:美格智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
