各国生产的彩色电视机对色度信息的处理方法有所不同,目前世界上现存三种具有代表性的色度信息处理方法,又称为三种彩色电视制式,它们是NTSC 制、PAL制和SE CAM 制。这三种都是传送亮度信号和色度信号,传送色度信号就是传送两个色差信号将色差信号调制副载波后插入到亮度频带高频端,但三者对色差信号的具体处理方法明显不同,因此它们之间互不兼容。
1.NTSC制
NTSC 是 National Television Systems Committee(美国电视制式委员会)的英文缩写词,于1953 年由美国研究成功。NTSC 制式的特点是:两个色差信号(R-Y)和(B-Y)对彩色副载波进行正交平衡调幅,形成一个色度信号C。所谓“正交”,是指两个色差信号的载波频率相同,相位相差 90°。谓“平衡”,是指调幅后再抑制掉副载波,从而减少了副载波对信号的干扰。所以,按色度信号处理特点,这种制式应称为正交平衡调幅制。目前,美国、日本、加拿大、中国台湾和韩国等许多国家和地区采用这种制式。
在NTSC制中,彩色副载波的频率却有两种不同的情况。对应于每帧 525 行、每秒 60场,视频信号的带宽为4.5MHz的黑白电视制式,其彩色副载波的频率为3.5795406MHz(一般记为3.58MHz),所以这种NTSC制称为NTSC/3.58或NTSC/M。NTSC/3.58 制式用得较多,美国、日本等就用这种NTSC 制。
对应于每帧625行、每秒50场、视频信号带宽为6MHz的黑白电视制式,其彩色副载波的频率为4.429675MHz(一般记为4.43MHz),所以这种NTSC制可为C/4.43。NTSC/4.43 制式我们很少接触到。
2.PAL 制
PAL是Phase Alternation Line(逐行倒相)的缩写词,于1962年由德国首先研制出这种制式。按色度信号处理特点,它又称为逐行倒相的正交平衡调幅制。
PAL制的特点是将两个色差信号U和Y,其中U=0.493(B-Y)、Y=0.877(R-Y)对彩色副载波进行正交平衡调幅后形成色度信号C,从这一点看它与NTSC 制基本相同,但是为了克服NTSC制相位敏感性的缺点,在PAL制中将色度信号中的分量进行深倒相、从而改善了彩色电视机的图像质量,但其编码和解码较为复杂。目前,中国内地、德国、英国、意大利、荷兰、朝鲜、中国香港等国家和地区采用这种制式。
3.SECAM制
SECAM 制是“轮流传送彩色与存储”的法文缩写词,它是在 1966 年由法国首先使用的。按照色差信号处理特点,它又称为“行轮换调频制”。
SECAM制与上述两种制式的主要区别是色差信号的传送方式不同。在SECAM制中、亮度信号是每一行都传送的,但是两个色差信号(R-Y)和(B-Y)却是逐行轮换传送的。此外,在 SECAM 制中,色差信号对彩色副载波的调制方式不是采用调幅制,而是采用调频制。目前,法国、俄罗斯和东欧等国以及新加坡、蒙古等国采用这种制式。
应当指出,不仅各国的彩色电视机有制式之分,各国的黑白电视机也有各自的标准(体制),如行频、场频(帧频)、扫描线数、伴音载频位置、调制方式和基带宽度等多种参数标准。例如,各国电视机的扫描频率有50、60Hz,扫描行数有625、525 行,图像信号频带宽度有4、5、5.5、6MHz等。图像信号都以调幅制传输,但有正、负两种调制极性,伴音也有调频和调幅两种调制方式等。将以上各种差别分类,就形成了国际上使用的黑白电视机标准,有A、B/G、C、D/K、E、F、H、IK、LM、N等10多种类型。我国黑白电视机制式属于D型,该制式取场频 50Hz,扫描行数 625 行,图像信号带宽6MHz,伴音与图像载频间距为6.5MHz等。
一种制式彩色电视机只能与其中一种黑白电视机相兼容。为了表示彩色电视机与哪类黑白电视机相兼容,通常在彩色电视机制式字母后加上后缀字母,例如美国和日本为 NTSC-M制,德国为 PAL-B/G 制等。我国为 PAL-D 制,它表示彩色电视机制式是 PAI制,它能兼容D制式的黑白电视机。
审核编辑 :李倩
