了解华为AIPASS测试用例
在《NFC之华为AIPASS认证:测试系统简介》中我们了解了AIPASS测试系统中的测试工具,即:用什么来测试。
本章开始,我们来了解AIPASS测试用例,如下是用思维导图理出来的一个用例列表图——
华为
该用例包括射频兼容性技术要求、协议兼容性技术要求、AID使用规范、互操作成功率技术要求、端到端刷卡时间技术要求,所测试的对象为华为生态链支持NFC的设备,包括智能门锁、汽车钥匙、社区门禁、公共交通收费机等。
载波频率
NFC读写设备的载波频率需保证在13.56MHz±10kHz范围内。
最小发射场强
发射场强直接影响到刷卡距离和体验,发射场强过小会导致刷卡距离短甚至刷卡失败。该测试分别使用NFC Forum Listener1、3、6进行测试,使用82ohm负载
华为
最大发射场强
发射场强过大可能导致近距离刷卡时因为信号饱和而导致刷卡失败,同时发射场强过大也会带来更高的功耗。该测试分别使用 NFC Forum Listener1、3、6进行测试,使用82ohm负载
华为
波形调制质量
NFC读写设备的发射信号调制质量直接影响刷卡效果,如果发射波形失真严重会直接导致刷卡失败。该测试使用NFC Forum Listener 1测试;
华为
NFC读写设备协议兼容性
包括:上电等待保护时间、APDU响应超时机制测试、选择确认ASK协议字段兼容性、Mifare鉴权/读命令/写命令超时间测试、卡在位检测
AID技术规范
AID是用于寻址卡中应用的标识,当前大多数智能NFC终端支持模拟多张不同的卡片应用,当前大多数城市交通卡采用交通部或住建部的AID来选择应用,而门禁和智能门锁没有统一的AID,这对于智能终端识别和智能选择匹配的卡片带来很大的障碍,因此华为AIPASS制定了AID使用规范——
AID其由注册的应用提供商标识RID和扩展的专用应用标识PIX组成,RID由华为颁发,PIX则用于区分应用发行者的不同应用,由华为Wallet Kit开发者平台自动生成。
华为
进行该测试时,为排除射频性能影响,应该在射频性能良好的刷卡点位进行。
互操作成功率测试
测试方法:使用机械臂夹持华为手机/穿戴产品,以1m/s的速度快速靠近NFC读写设备,等待2s后快速离开,
判定方法:统计在不同点位多次交易的综合成功率是否>=90%,如果成功率满足达标,且所有高度的中心点必须交易成功,满足两个条件测试通过,否则测试不通过
交易时间测试
在静止条件下,检查待测试NFC读写设备完成一次正常的端到端刷卡交易所需要的时间,该测试需要覆盖测试规范中所列出的所有设备。
华为
审核编辑 :李倩
