ADI公司推出10BASE-T1L以太网解决方案
近日,ADI推出一款完整的 10BASE-T1L 以太网解决方案,用于楼宇自动化网络。借助联网的数字自动化设备,可实现从采暖通风、空调到居住舒适度的整体楼宇管理。
新产品ADIN2111为控制器、传感器和执行器增添长距离以太网连接能力,有助于实现更高效且可持续的楼宇管理。ADIN2111非常适合在小型、功率受限的边缘设备中使用,与分立方案相比,可节省高达50%的功耗和高达75%的PCB空间。
ADIN2111能够利用建筑物内已部署的单一双绞线布线基础设施,以菊花链方式在线状网络和环形网络中传输数据,从而降低改造成本。ADIN2111具有增强的诊断功能,可利用所提供的关于链路质量和故障位置的实时信息,高效快速地解决问题,减少调试、安装和系统停机时间。该解决方案符合IEEE 802.3cg标准,可在长达1.7km的电缆上实现以太网连接,支持环形冗余和软实时协议,例如Modbus/TCP、BACnet/IP和KNX。
ADIN2111主要特性
超低功耗:80mW
小型封装:7mm x 7mm LFCSP
SPI 主机接口,无需集成MAC接口的
高级数据包过滤通过16 MAC地址查找表,减轻处理器的优先级流量管理负担
支持IEEE 1588时间戳
原文标题:ADI公司推出面向楼宇自动化网络数字化的完整长距离以太网解决方案
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
