PMC-Sierra推出首款支持零维护缓存保护的6Gb/s
新品快讯
29人已加入
PMC-Sierra推出业界首款支持零维护缓存保护的6Gb/s Unified Serial RAID控制器存储方案
2010-12-13 18:00
Adaptec by PMC 6系列控制器通过 SAS 2.0 与 PCI Express 技术提供出众的带宽与可靠性
北京2010年12月13日电 -- 业界领先的网络架构半导体解决方案提供商 PMC-Sierra 公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布推出 Adaptec by PMC 6系列 RAID 控制器,旨在支持高 I/O 处理功能与高带宽应用。Adaptec 6 系列采用 PMC-Sierra 市场领先的多核 SRC 8x6G 片上 RAID (RoC) 控制器,是业界首款针对渠道市场支持零维护缓存保护的 6Gb/s Unified Serial RAID 控制器解决方案,能够降低运营成本及大幅减少环境影响。
PMC-Sierra 公司副总裁兼渠道存储产品事业部总经理 Jared Peters 表示:“自 6 月收购 Adaptec 渠道存储业务以来,我们一直致力于利用 PMC-Sierra 的 SRC RoC 技术为渠道提供 6Gb/s SAS 控制器。我们在 6Gb/s 渠道存储产品的市场和产业链刚刚出现之际,就推出了6 系列解决方案。采用经验证的 SRC RoC 作为核心,性能丰富的6 系列存储控制器超越了一般的 RAID技术,提供零维护缓存保护与智能电源管理功能,可大幅提高可靠性、降低功耗与成本。”
6 系列采用 SAS 扩展器与8线道 PCIe Gen 2 主机接口总线连接,支持多达 256 个 SATA/SAS 设备,实现了高性能、可扩展性以及灵活性。尽管5 系列产品能以其稳健性与兼容性满足当前市场的 3Gb/s 性能要求,采用 SAS 2.0 接口与 PCIe Gen 2 主机连接的6 系列具有更高带宽,而且持续的顺序吞吐量比前几代 Adaptec 控制器要高出 60%。
6系列为需要高连续带宽的多种应用提供了高达 2Gb/s 的持续数据传输速率。在最佳性能表现方面,该解决方案通过 SAS 2.0 接口支持 4.8Gb/s 的性能,通过 PCIe Gen2 主机接口支持 4Gb/s 的性能,可为编辑和广播未压缩 3D 视频流等流媒体应用提供足够的带宽。通过该解决方案,仅需不到两小时即可装满采用 14TB 阵列的虚拟磁带库,而前一代接口则需要 3 个多小时。
Gartner 数据中心系统研究副总裁 Roger Cox 先生表示:“现在的存储设备要求可以达到最快的性能以及稳固的功能,高效的节能、冷却以及环保等特点的顶尖技术。 具备以上能力的存储产品可以帮助系统集成商以及其他存储厂商进一步提供不同的产品解决方案。”
随着零维护缓存保护的大量采用,用户已无需替换锂离子电池,因此减少了此前对缓存要求较高的计算应用所伴随的有害废物处理。该产品系列还采用了先进智能电源管理技术,能使存储功耗与散热成本降低 70%。
6系列 RAID 控制器的特性如下:
采用 6Gb/s SAS 2.0 接口与 PCIe Gen 2 主机连接提供更高带宽
零维护缓存保护(可选)
硬件 RAID 配置:0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60
混合 RAID 1和10 模式,支持固态硬盘 (SSD) 和硬盘驱动器 (HDD) 阵列,实现性能最大化
智能电源管理
采用 Adaptec Storage Manager™ 实现集中式存储管理
支持广泛的操作系统
供货情况和定价
6系列 RAID 控制器目前已向部分客户推出样品。Adaptec RAID 6405、Adaptec RAID 6445 与 Adaptec RAID 6805 提供独立包装和套件包装,定价在 395 美元到 630 美元之间。
关于 Adaptec by PMC
Adaptec by PMC 存储产品可保护、加速、优化及调节数据。公司软硬件解决方案通过领先的渠道合作伙伴推出,可为全球大型企业、政府机构及中小型企业提供存储连接、数据保护及网络存储等功能。
关于 PMC-Sierra
PMC-Sierra® 是业界领先的网络架构半导体解决方案提供商,公司通过其遍布北美、欧洲、以色列和亚洲的分支机构为全球的客户提供技术和销售支持。产品领域覆盖了企业存储、广域网架构、光纤到户以及激光打印机等。
(C)PMC-Sierra 2010 年版权所有,保留所有权利。PMC 和 PMC-SIERRA 是 PMC-Sierra 公司在美国及其它国家的注册商标。PMCS和 “Enabling connectivity. Empowering people.” 均为 PMC-Sierra 公司的商标。其它所涉及的产品和公司名称为各相关公司所有。
