导电滑环短路的原因是什么,有哪些应对措施
今日头条
1184人已加入
导电滑环是一个复杂而精确的机电系统组成部分,使用寿命是5年到20年,取决于使用的材料和电刷滑环的制造工艺。整个生命周期需要360°的旋转运动。传输各种信号的能量。因此,在使用中可能会出现故障或信号失真等问题。导电滑环失效的原因很多,主要有三个方面:
1.结构损坏。在碳刷滑环组件中,最薄弱的部分是传动系统中的轴承。在设备运行过程中,轴承容易老化和偏移,导致滑环失效。不同轴承没有使用寿命,轴承制造精度好,使用寿命长,基本可以达到20年,30年。这和轴承的价格有很大关系。因此,在购买轴承时,不仅可以考虑节约成本。
2.焊点老化。根据内部设计图纸,每个导电滑环是一根独立的贵金属刷丝,刷滑环的引线通过焊点与滑环连接。滑环长期受到恶劣环境的影响。随着时间的推移,焊点变得松动,导致滑环信号传输异常。因此,在制造这种滑环的过程中,焊接工艺必须严格,以确保每个焊点牢固。同时,我们也需要进行技术创新。目前,我国长寿耐用的滑环采用整体铸造工艺,导致焊点脱落和老化现象。并延长使用寿命。
3.接触电阻增大时,接触电阻减小,电刷滑环转动时接触电阻增大。通过滑环的电流稳定性增加,接触压降变得更严重,接触电阻增加。但是刷丝和滑环是焊接的。接触电阻过大的主要原因是刷丝对滑环压力过大,刷丝与环槽接触不良,环槽表面粗糙。因此,在滑环的设计过程中,设计人员必须计算出合理的刷压,并在刷压调制过程中对刷压进行精细、精确的调制,以最大限度地满足理想的刷压要求。
默孚龙科技导电滑环故障的原因有很多,和它的性能、可靠性和寿命与许多因素有关。而且它位于设备的中心,维护起来非常不方便。滑环一旦出现问题,会浪费大量的拆卸和时间成本。因此,在开发导电滑环时,不仅要严格控制材料、工艺和生产环节的细节,还要做好测试的各个方面,模拟测试过程中导电滑环的工作环境,全面控制和避免使用中的问题和预期故障。
同时,在R&D和制造过程中,有必要建立滑环制造商建立滑环故障应急机制。确保发生故障时滑环能够及时有效地解决。
审核编辑:符乾江
