光电集成滑环与激光加工设备行业之间的联系
作为一种特殊的信号滑环,光纤滑环因为拥有诸多优点受到了很多行业的欢迎。在一些光电设备上,只需要安装单一的光纤滑环即可满足信号传输的需求。不过由于某些设备的用途及设计的不同,一些设备则会将激光发生器集成在设备的可旋转端,这个时候,单一的光纤滑环不能满足此类设备对于功率的传输需求的缺点就显现出来了,光电集成滑环就派上用场了。在很多激光加工设备上,光电集成滑环是必备的旋转连接装置。
作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子在光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两类,一类是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一类则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
就从设备功率的角度来做一个光电集成滑环的合理假设,如果是小型低功率激光加工设备,其使用集成了单通路光纤滑环的帽式光电一体滑环,差不多就能满足需求。如果其光纤通路数较多,那么使用集成2~4通路的空心轴光电滑环也能满足要求。这类产品,只需要按照设备的需求去变更导电滑环的功率传输大小即可。对于一些大功率激光加工设备所用的光电滑环,必须是可传输更大功率的导电滑环和更多通路的光纤滑环相组合。
晶沛电子作为老牌滑环制造厂家,在电滑环领域的技术实力自不必多说。而对于光电集成滑环来说,光纤滑环才是决定产品性能的天花板。目前晶沛电子在10通路以下的多模光纤滑环以及7通路以下单模光纤领域,已经积累了一定的研发实力。所以在比较常用的光电集成滑环方面,晶沛电子还是有能力去支撑快速高效交货的。
审核编辑:符乾江
