关于超外差无线电的构建
  手机并不是唯一受益于越来越小、集成度越来越高的通信 IC 技术的设备。图 1 中简单的三 IC 超外差无线电 只需一根 10 英尺的天线即可接收来自世界各地的 4.5 至 10 MHz 范围内的电台。超外差无线电通过将输入的射频信号与本地振荡器 (LO) 信号混合以产生中频来工作。我们不需要拼写出来。然后,该电路对 IF 信号进行滤波、放大和二极管检测,以再现 RF 输入中包含的音频信号。
滤波器
  输入端的变压器-电容电路为天线提供阻抗匹配;T 2 -C 2A 调谐电路为 4.4 至 10 MHz 射频信号提供粗略的预选。IC 1是飞利浦 NE602,包含所需的射频级。IC 1 还包含一个有源 Gilbert 单元混频器和一个配置为提供 LO 功能的晶体管(引脚 6 和 7)。LO 使用简单的 Colpitts 配置。L 1 -C 2B 谐振电路决定了 Colpitt 配置的频率。LO 以高于输入 RF 的 455 kHz 运行,因此在 IC 1的引脚 5 处产生恒定的 455 kHz IF 输出。
滤波器
Toko 陶瓷滤波器可消除任何带外响应。滤波器的 4 kHz 通带提供了令人惊讶的良好音频质量和邻带抑制。接收器的主力是 IC 2,一个 Plessey ZN414,最初设计为一个简单的单芯片 AM 收音机。该 IC 在 TO-92 封装中提供超过 70 dB 的 IF 放大、一个 AGC 和一个检波器电路。您可以通过使用 IF 增益微调电位器更改设备上的偏置来设置 ZN414 的增益。
  当 IC 2 放大、提供 AGC 并检测 IF 时,它会产生基带音频。IC 2 可以直接驱动高阻耳机,但本设计使用LM386 音频放大器驱动3 英寸。喇叭。接收器的对准很简单。首先,将合适的 5V 电源连接到设备。电流消耗仅为 10 mA,因此几乎任何电源都可以工作。例如,使用 9V 电池运行的低压差稳压器运行良好。当您调谐 C 2时,您应该验证 LO 的振荡频率约为 5 到 10 MHz. 您可以通过在 NE602 芯片上或附近放置来自频率计数器的 1x 探头或天线来执行此验证。不要将计数器直接连接到 NE602 引脚,因为增加的电容会改变振荡频率。
  接下来,将 IF 增益微调电位器设置在其范围中心附近,并在电路中添加天线。您可以使用 10 或 20 英尺长的电线随意串在房子周围,但更长的室外天线可以显着提高性能。调到接收机范围的中心并仔细收听电台。您通常可以在晚上从美国任何地方听到 8080 kHz 的国防部传真传输。(传输听起来像一个沙哑的记录。)一旦你听到一个电台,仔细调整 C 2 以使信号达到峰值。
  在峰值调整期间,您可能需要调整 IF 增益或音量以获得最佳接收效果。现在,调到乐队的上部。您可以在 10 MHz 听到 WWV,即美国国家标准与技术研究院标准时间和频率电台。该站每天 24 小时传送时间信息。重复调整 C 1 以获得最佳接收效果。您可能需要 在频段的低、中和高部分调整 C 2以获得最佳折衷。现在,调到任何中等强度的电台,并设置 IF 增益微调电位器以获得最大信号和最小音频失真。输出噪声电平的大幅增加伴随着失真的开始。(DI #1905)
