大电流DC/DC升压芯片的概述,它的特点有哪些
FP6296-内置10A/14V MOS的大电流DC/DC升压芯片
概述
FP6296是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变(PWM),内置15mΩ/10A/14V MOS,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在便携式装置上,宽工作电压2.7V-12V,单节双节锂电都能使用,精准反馈电压1.2V(正负2%),过电流保护透过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应和系统稳定性能好,轻载进入省电模式,达到轻载高效率,SOP-8L(EP)封装。
特色
1.工作电压范围2.7-12V
2.可调输出电压最高13V
3.固定工作频率400KHz
4.VFB反馈电压1.2V(正负2%)
5.内置15mΩ,10A,14V MOS
6.关机耗电流最大1μA
7.过温保护150℃
8.内置软启动
9.可调整过电流保护2A-10A
10.封装SOP-8L(EP)
应用元件
1.C1,C2,C5,C6,C8:输入与输出稳压滤波电容。
2.C9:HVDD 滤波电容。
3.C3:HVDD 经过内部稳压管到Vcc 产生5V,此电压会提供内部电路与驱动MOS,需要加稳
压电容。
4.C4,C10,R4:系统补偿回路元件,关系到LX 方波稳定度与暂态相应速度。
5.R1,R2:FB 分压电阻,决定输出电压。
6.R3:改变阻值,调整过流保护点。
7.R10:EN 到输入上拉电阻,控制EN 下拉地,关闭IC
8.Rout:HVDD 限流电阻,避免输出电压过高,击伤IC
9.C12,R8:突波吸收元件,降低LX 开关切换突波
10.L1:电感具有储能与滤波功能,感值越大电感涟波越小,相对感值越小涟波越大。选用
电感注意电感是否适合高频
芯片
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
pc16211 2023-03-18
0 回复 举报
PC8609同步升压芯片,PIN对PINSGM66099.   13603089129 收起回复
