下图是基于4个晶体管的调频跟踪发射器。这个跟踪发射器图没有额外的注释,尝试自己发现这个电路。
元件列表:
R1 = 100K Ohms
R2 = 10 Ohms
R3 = 47K Ohms
R4 = 220 Ohms
C1 = 4.7uF/16V
C2, C5 = 1nF
C3 = 10 – 40 pF 微调电容
C4 = 4.7pF
Q1 = 2N3906 PNP 晶体管
Q2、Q3、Q4 = 2N3904 NPN 晶体管
L1 = 4-5 匝 22 ga。电磁线紧密缠绕在 1/8“ 非导电芯
天线 = 10 到 12” 连接线
这款 FM 跟踪发射器采用宽电压供电 (3-9v),可使用 3V 或 9V 电池供电。
