水库河道应急广播系统解决方案的详解
今日头条
1188人已加入
一、水库河道应急广播系统建设必要性
从郑州等地极端暴雨侵袭、安康强降雨泥石流洪涝到华东地区遭台风“灿都”重创,从美国东北部狂风暴雨到欧洲灾难性洪水……2021年以来,我们见证了全球多个强降雨洪涝灾害,造成重大人员伤亡和财产损失。同时,大到暴雨,局部特大暴雨等极端天气也使一些水库险情丛生,如预泄降低水位、水位超过汛限、水库漫坝溃堤、水库滑坡渗漏、水库管涌塌陷等,无不给水库下游易涝区带来重大生命、经济损失风险。
水库以及河道的安全问题,包括水生态环境安全问题、涉水周边活动人员安全问题、下游易涝区群众安全问题,一直是相关管理部门所关心的重要问题。加强水库及河道安全管理工作已经显得越来越重要和迫切。通过积极引入海特伟业智能化广播管理手段,建设水库河道应急广播系统,尽快打通水库广播宣传“最后一公里”。第一时间向防汛形势严峻的区域发布预警信息,对易发涉水违法问题、保障人民生命安全问题进行提前预警广播和及时喊话驱离,将危害安全的问题解决于萌芽,最大限度保障水环境生态安全及人民生命财产安全。
二、水库河道应急广播系统简述
北京海特伟业科技有限公司水库语音管理广播系统,是以日常广播、预警广播、应急广播、安全告知、广播驱离等业务为基础的综合性广播系统。海特伟业该系统能对突发水库泄洪、漫坝溃堤、水位超限、河道洪峰、涉水安全等紧急情况进行统一协调、统筹管理,具备对水库沿岸全域、堤坝和河道的安全状况进行宏观指挥、紧急处突、迅速疏导的能力。对加强水库信息化协调管理、紧急指挥疏散易涝区群众、及时驱离涉水安全人员、加快防汛防洪处理速度、减少因极端天气及水库事故造成的经济损失和人员伤亡起到重要作用,可从整体上提升水库的管控力度及服务水平。
三、水库河道应急广播系统设计理念
北京海特伟业科技有限公司水库语音管理广播系统,遵循“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的设计理念,紧密结合水库语音管理广播项目建设任务实际,开拓思路、创新设计,力争打造集“日常广播、预警广播、应急广播、安全告知、广播驱离”等多种功能于一体的“平战一体、常态应急”的综合性水库河道应急广播系统。平时可灵活地播放天气预报、安全告知、注意事项等信息,遇有突发水库泄洪、漫坝溃堤、水位超限、河道洪峰、涉水安全等情况时,可统一、分区、分组、定点启动应急广播喊话,有效组织疏散或驱离相关人员,最大限度减少人员伤亡和财产损失。海特伟业水库语音管理广播系统,是适应时代发展趋势的,极具前瞻性、应用性、科学性的新一代水库广播系统,是建设水库广播系统的首选解决方案。
四、水库河道应急广播系统设计原则
1、先进性与科学性
充分考虑到电子信息时代科学技术迅猛发展的趋势,在技术上着眼超前。采用IP数字网络技术、计算机软件多媒体技术等先进技术组建水库广播系统,其技术性能质量指标应达到国内领先水平。功能上要涵盖传统广播、智能广播的全部功能,彻底改变传统广播音质不佳、易受干扰、传输距离受限、维护管理复杂、扩展性不强、互动性差等缺陷,实现传输数字化、终端个性化、管理网络化。系统要能面向各种管理层次使用,其功能配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,适合中国国情。
2、成熟性与实用性
海特伟业在设计和建设中应充分利用水库已建局域网络及其它传输网络资源,充分利用水库监控立杆、机房等基础设施,不仅不需要重复投资建设,而且广播系统结构要简单、布局简明,可大幅降低组网的成本。同时,选用功能适合水库实际情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比。水库广播的设备数量多,虽然单个终端耗电不大,但总耗电指标不小,系统尽量采用高效开关电源和数字功放等节能技术。
3、灵活性和可扩展性
本系统具有良好的开放性和灵活的可扩展性,海特伟业系统设计中充分考虑水库广播系统与其它系统的集成性,可以外扩网络报警矩阵,与水位监测系统联动。确保系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性,使整个系统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高,保证总体结构的可延展性,使整个智能化系统可以随着技术的发展的进步,不断得到充实和提高。
4、标准化和模块化
严格按照国家和地区的有关标准进行系统设计和设备配置,并根据系统总体结构的要求,将系统进行结构化和标准化,综合融合了当今世界的先进技术成果。广播系统设计,应通过更加简单方便的操作方式来代替复杂的操作方式,从而达到核心的目的。应采用用户友好的人性化界面,设备面板的按键、开关和旋钮的数量少,设备小屏幕显示的菜单层次清晰,无需繁琐的菜单操作和复杂的系统操作培训就能够操作使用。
5、安全性与可靠性
海特伟业水库河道应急广播系统是进行日常广播和应急广播重要管理手段,因此系统的安全性和可靠性非常重要。在安全性上,应能在可靠性的前提下,抵挡来自内部和外部的攻击,采用的安全措施有效、可靠,能够在多层次上以多种方式实现安全的控制,具备防止盗播插播功能,保证广播播出系统不受到黑客攻击和病毒感染。在可靠性上,系统及网络结构较为复杂,支持故障检测非常必要,系统应广泛采用大规模集成电路和嵌入式芯片。在系统故障或事故造成中断后,不会出现停播和劣播的现象,抗干扰能力强。
五、水库河道应急广播系统原理图
六、水库河道应急广播系统设计方案
1、广播中心部分
海特伟业水库河道应急广播系统是网络音频广播总系统的核心,具备整个水库广播内的权限管理功能,为各类音频广播的采播提供数据接口服务,并提供给各区域的网络广播设备的定时播放和实时采播媒体服务,响应各播控设备的播放请求。海特伟业水库广播中心基本由网络广播服务器、触屏呼叫话筒、网络调音采集器、DVD播放器、数字调谐器、网络音频采集器、网络应急采集器、多功能监听音箱、电源时序器等组成。
2、上级指挥中心
上级指挥中心作为水库河道应急广播系统的分控中心,由网络广播服务器、触屏呼叫话筒、网络调音采集器、DVD播放器、数字调谐器、多功能监听音箱、电源时序器等组成。 支持对上级指挥中心授权区域广播终端的统一、分区和定点寻址控制播放,支持与广播中心网络寻呼话筒的双向通话对讲。
3、信号传输部分
海特伟业根据水库的分区广播要求以及分段实施的实际情况,设计采用IP网络广播模式,IP网络广播是按照目前最为通用的以太网传输架构的技术标准设计的,只要有网络接口,就可以安装网络广播终端,不需要专门布线,不管是光纤、超五类线、数字微波还是无线网桥,只要网络连通就可以传输网络音频数据包。这样既可以分阶段实施,又可以统一管理,系统结构灵活,扩展方便。
4、终端接收部分
水库区噪音相对较小且空域开阔,海特伟业管理广播终端采用与监控摄像机共杆的方式,在水库沿岸低洼处、大坝、浅滩、矮桥、人员集中点等事故易发地段,每200米部署一套管理广播终端,并对所有泄洪区域进行全面覆盖。通过广播系统,广播中心操作人员可对现场进行喊话,对操作维护时的违章行为进行及时制止,对非法进入水域游泳、钓鱼等行为进行警告,对水库泄洪进行预警广播通知。
七、水库河道应急广播系统功能特点
■定时定点广播:日常任务播放任务可以按照星期、月、天等方式对节目编程定时播放,播放任务以定点、分组、统一为单位下发,通知的内容可以为音频文件、实时喊话。
■应急喊话广播:应急广播任务具有优先级别,可强行切断日常任务进行紧急播放,高优先级任务可插播低优先级任务播放,播放任务优先级别可分级设置,数字越大优先级越高。
■任意分区编组:完全满足统一、点对区、点对面、点对点等多种广播控制需求,可对覆盖水库沿岸、大坝、河道各个角落的管理广播终端进行任意分区、编组,同一时间不同区域可播放不同音频内容。
■一键应急广播:触屏呼叫话筒支持对设定区域的广播终端一键广播,操作简单、使用方便,适应紧急情况播音。
■多级分控广播:支持多级分控广播设置,分控广播权限和优先级别可设,支持上级水利部门进行分控指挥和广播,支持水库不同管理部门对所辖终端分控广播。
■在线状态监测:可实时显示出各管理广播终端实时的工作状态,具备人机对话功能,当管理广播终端出现故障或链路出现故障无法连接到服务器时,系统会实时显示终端不在线,方便对设备及时修护。
■会话心跳机制:通过服务器和管理广播终端之间心跳机制功能, 避免客户端异常退出,僵死会话长期占用终端。
■优化扬声设计:采用突出人声的优化高音号角扬声器作为扩声设备,确保喊话清晰、穿透力强、扩声距离远。
审核编辑:符乾江
