电脑主板架构图(P2.P3.P4主板)
主板
2人已加入
HOST BUS
PCI BUS
ISA BUS
ISA总线:为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为8MHz,数据传输速率为16MB/s.
ISA总线(顶视图)
BA
GND
1
-I/O CH CK
Reset drv
2
SD7
+5v DC
3
SD6
IRQ9
4
SD5
-5V DC
5
SD4
DRQ2
6
SD3
-12V DC
7
SD2
OWS
8
SD1
+12V DC
9
SD0
GND
10
-I/O CH RDY
-SMEMW
11
AEN
-SMEMR
12
SA19
-IOW
13
SA18
-IOR
14
SA17
-DACK3
15
SA16
DRQ3
16
SA15
-DACK1
17
SA14
DRQ1
18
SA13
-Refresh
19
SA12
SCLK
SA11
IRQ7
21
SA10
IRQ6
22
SA9
IRQ5
23
SA8
IRQ4
24
SA7
IRQ3
25
SA6
-DACK2
26
SA5
T/C
27
SA4
BALE
28
SA3
+5V DC
29
SA2
OSC
30
SA1
GND
31
SA0
备注:
  • Reset:复位,开机瞬间低→高→低。
  • IRQ: 中断请求信号
  • DRQ:DMA请求信号
  • OWS:零等待状态信号
  • SMEMW:存储器写指令。
  • SMEMR:存储器读指令。
  • IOW:I/O写命令
  • IOR:I/O读命令
  • DACK:DMA响应信号
  • Refresh:刷新脉冲
  • SLCK:系统时钟
  • T/C: 结束记数信号
  • BALE:系统地址锁存允许信号
  • OSC:基本时钟
  • IO CH CK:I/O通道检验
  • IO CHRDYI/O通道就绪
  • AEN:地址允许脉冲
  • I/O CS16:I/O 16位片选信号
  • Master:主控信号
DC
-MEMCS
1
SBHE
-I/O CS16
2
LA23
IRQ10
3
LA22
IRQ11
4
LA21
IRQ12
5
LA20
IRQ15
6
LA19
IRQ14
7
LA18
-DACK0
8
LA17
DRQ0
9
-MEM R
-DACK5
10
-MEM w
DRQ5
11
SD08
-DACK6
12
SD09
DRQ6
13
SD10
-DACK7
14
SD11
DRQ7
15
SD12
+5V DC
16
SD13
-Master
17
SD14
GND
18
SD15
20:SBHE:高字节允许信号
21:MEM R:内存读信号
22:MEM W:内存写信号
23:SD7—SD0 : 8条低位数据总路线 SD3到I/O芯片上去了; SD2与Bios联系
24:LA23—LA17:7条高位地址总线
25:SA19—SA0 :20条低位地址总线 (SA16-SA0到BIOS上去了)
26:SD08—SD15 :8条高位数据总线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 主板
