关于缠带工艺详细解析
1 点缠
胶带必须在线束上缠绕两圈,缠绕宽度和胶带宽度相同。如果有其它特殊的规定,分支的中心位置需要点缠。
要求:如工艺文件有定义,缠绕圈数按照工艺文件定义。点缠需包住全部电线(无电线漏在点缠外),胶带头紧密贴合不张开,点缠位置,间距,个数须符合工艺文件要求。
线束
2 间距缠(花缠)
开始缠绕胶带时,在起点位置按照点缠,然后以大约45度角的方向沿着线束标明的地方螺旋缠绕,最后在终点位置点缠,缠带收尾末端整齐、无起翘/脱开。在上述的基础上:
a.如果线束支干的直径小于或者等于胶带宽度的1/2,间距缠不允许有露线情况;
b.如果线束支干的直径大于胶带宽度的1/胶带之间的间距不大于胶带的自身宽度,以1/2为最佳,间距均匀。(各个行业与OEM的标准会有差异)
3 全缠(密缠)
缠绕胶带重叠的部分至少是胶带宽度的50% ,起始和结束均需点缠2-3圈。在胶带全缠的区域不允许有任何电线能被看见。缠带收尾末端整齐、无起翘/脱开。需注意的是,胶带的拉长长度不得超过40mm。(各个行业与OEM的标准会有差异)
线束
4 交叉缠
1) T字节点缠绕走向
线束
2) 十字节点缠绕走向(合计4圈)
线束
3) 十字节点缠绕走向(合计5圈)
线束
4 )V字节点缠带走向(合计3圈)
线束
5) V字节点缠带走向(合计6圈)
线束
6)大字节点缠带走向(合计7圈)
线束
5 波纹管上缠带
1)使用上管器上开口波纹管
线束
2) 检查电线有无外露
线束
3)管口要对齐,避免管子长度超差
线束
4) 管上间距缠时管边缘要有一个胶带宽点缠。否则会使胶布容易脱落。
线束
5) 管端不封口时,胶布要平贴胶管口,不超过管边3mm
线束
6 波纹管端缠带
要求固定牢固,20N的力(如有,则按客户要求)轴向拉波纹管。缠带与管不可移位,拉脱露线;
1) 开口闭口波纹管左端封口固定
线束
2)开口闭口波纹管右端封口固定
线束
3)管类节点缠带工艺
线束
线束
7 缠带不良图片
线束
线束
线束
线束
8 其他注意事项
1 )分清胶带类型,识别胶带规格,不允许用错胶带。
2)缠带前,检查连接器中有无支路遗漏、端子不到位、连接器损坏、连接器用错、密封塞脱落、支路交叉、电线打绞等情况。
3 )一般要求从细小分支开始缠带,再缠主干。对于细小分支的全缠,胶带不能拉得太长,不允许反胶和漏线。
4)胶带缠绕应重叠紧实,表面光滑。
5)全缠胶带不宜重叠太多,减少胶带浪费和节省生产时间。间距缠绕应间距均匀。
6) 不得随意将胶带乱缠、乱粘,不得浪费胶带。
7)提出合理化建议,改善当前的缠带方式或胶带规格。
8)胶带将用尽时,应遵守5S原则,拆出剩余胶带,分别将胶带和纸环丢入相应的回收桶
审核编辑 :李倩
