最大子序和,贪心解法
53. 最大子序和
力扣题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/maximum-subarray
给定一个整数数组 nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。
示例: 输入: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4] 输出: 6 解释: 连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6。
暴力解法
暴力解法的思路,第一层for 就是设置起始位置,第二层for循环遍历数组寻找最大值
时间复杂度:O(n^2) 空间复杂度:O(1)
class Solution {
public:
    int maxSubArray(vector<int>& nums) {
        int result = INT32_MIN;
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < nums.size(); i++) { // 设置起始位置
            count = 0;
            for (int j = i; j < nums.size(); j++) { // 每次从起始位置i开始遍历寻找最大值
                count += nums[j];
                result = count > result ? count : result;
        return result;
以上暴力的解法C++勉强可以过,其他语言就不确定了。
贪心解法
贪心贪的是哪里呢?
如果 -2 1 在一起,计算起点的时候,一定是从1开始计算,因为负数只会拉低总和,这就是贪心贪的地方!
局部最优:当前“连续和”为负数的时候立刻放弃,从下一个元素重新计算“连续和”,因为负数加上下一个元素 “连续和”只会越来越小。
全局最优:选取最大“连续和”
局部最优的情况下,并记录最大的“连续和”,可以推出全局最优
从代码角度上来讲:遍历nums,从头开始用count累积,如果count一旦加上nums[i]变为负数,那么就应该从nums[i+1]开始从0累积count了,因为已经变为负数的count,只会拖累总和。
这相当于是暴力解法中的不断调整最大子序和区间的起始位置
那有同学问了,区间终止位置不用调整么?如何才能得到最大“连续和”呢?
区间的终止位置,其实就是如果count取到最大值了,及时记录下来了。例如如下代码:
if (count > result) result = count;
这样相当于是用result记录最大子序和区间和(变相的算是调整了终止位置)
如动画所示:
数组53.最大子序和
红色的起始位置就是贪心每次取count为正数的时候,开始一个区间的统计。
那么不难写出如下C++代码(关键地方已经注释)
class Solution {
public:
        int count = 0;
            count += nums[i];
            if (count > result) { // 取区间累计的最大值(相当于不断确定最大子序终止位置)
                result = count;
            if (count <= 0) count = 0// 相当于重置最大子序起始位置,因为遇到负数一定是拉低总和
        return result;
时间复杂度:O(n) 空间复杂度:O(1)
当然题目没有说如果数组为空,应该返回什么,所以数组为空的话返回啥都可以了。
不少同学认为 如果输入用例都是-1,或者 都是负数,这个贪心算法跑出来的结果是0, 这是又一次证明脑洞模拟不靠谱的经典案例,建议大家把代码运行一下试一试,就知道了,也会理解 为什么 result 要初始化为最小负数了。
动态规划
当然本题还可以用动态规划来做,当前「代码随想录」主要讲解贪心系列,后续到动态规划系列的时候会详细讲解本题的dp方法。
那么先给出我的dp代码如下,有时间的录友可以提前做一做:
class Solution {
public:
        if (nums.size() == 0return 0;
        vector<intdp(nums.size(), 0)// dp[i]表示包括i之前的最大连续子序列和
        dp[0] = nums[0];
        int result = dp[0];
        for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
            dp[i] = max(dp[i - 1] + nums[i], nums[i]); // 状态转移公式
            if (dp[i] > result) result = dp[i]; // result 保存dp[i]的最大值
        return result;
时间复杂度:O(n) 空间复杂度:O(n)
总结
本题的贪心思路其实并不好想,这也进一步验证了,别看贪心理论很直白,有时候看似是常识,但贪心的题目一点都不简单!
后续将介绍的贪心题目都挺难的,哈哈,所以贪心很有意思,别小看贪心!
其他语言版本
Java
class Solution {
    public int maxSubArray(int[] nums) {
        if (nums.length == 1){
            return nums[0];
        int sum = Integer.MIN_VALUE;
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < nums.length; i++){
            count += nums[i];
            sum = Math.max(sum, count); // 取区间累计的最大值(相当于不断确定最大子序终止位置)
            if (count <= 0){
       return sum;
// DP 方法
class Solution {
        int ans = Integer.MIN_VALUE;
        int[] dp = new int[nums.length];
        dp[0] = nums[0];
        ans = dp[0];
        for (int i = 1; i < nums.length; i++){
            dp[i] = Math.max(dp[i-1] + nums[i], nums[i]);
            ans = Math.max(dp[i], ans);
        return ans;
Python
class Solution:
    def maxSubArray(self, nums: List[int]) -> int:
        result = -float('inf')
        count = 0
        for i in range(len(nums)):
            count += nums[i]
            if count > result:
                result = count
            if count <= 0:
                count = 0
        return result
Go
func maxSubArray(nums []int) int {
    maxSum := nums[0]
    for i := 1; i < len(nums); i++ {
        if nums[i] + nums[i-1] > nums[i] {
            nums[i] += nums[i-1]
        if nums[i] > maxSum {
            maxSum = nums[i]
    return maxSum
--- EOF ---
审核编辑 :李倩
