工频机UPS输出变压器在电路中是在抗干扰吗?
嵌入式操作系统
58人已加入
一、前言
根据历史的发展规律,当前正值高频机型UPS替代工频机型UPS的过渡时期,在这个时期,以前一直不被人们注意的输出变压器现在竟成了“抢手货”。主要原因是:据说这个变压器可以抗*。所以不但工频机型UPS的这个变压器稳固了抗*功能,就是已经取消了这个变压器的高频机型UPS也必须在输出端再给加上去。这样一来,在人们的印象中就好像高频机型UPS取消变压器的做法是瞎耽误工夫,反而成了技术落后的产品。可见宣传的“魅力”有多大!难怪一些用户对没有输出变压器的高频机型UPS抱有怀疑态度:变压器没了就不抗*了!
如果上述的宣传是真理,那么高频机型UPS就真地没有立锥之地了。可惜的是UPS输出变压器可以抗”说法是“无的放矢”!为了说明这个问题,先解决以下几个问题:
输出变压器抗*的目的是什么?UPS输出变压器抗的是什么*?UPS输出变压器在电路中是否有*可抗?这几个问题搞清楚了,结论也就出来了。
二、UPS输出变压器抗*的目的是什么?
这个问题很好回答,抗*的目的就是为了保护设备和电路不受损害。图1示出了两种UPS供电系统原理方框图。因为这里谈的是输出变压器,所以不涉及整流器。从图1(a)中可以看出,变压器抗*的目的就是为了保护前面的逆变器和后面的负载电路。就是说这个变压器可以防止逆变器出来的*去损害负载电路,或者是负载出来的*去损害逆变器。除此二者外没有第三。
工频机
(a)工频机型UPS供电原理图
工频机
(b)高频机型UPS供电原理图
图1  UPS供电原理方框图
首先说明,不论是高频机型UPS,还是工频机型UPS,在相同规格的情况下,此二者的逆变器是一样的,负载也是一样的。既然工频机型UPS的逆变器需要保护,那么按照变压器宣传者的理论,高频机型UPS的逆变器因没有变压器隔离,就不受保护,就应该受到负载*的损害,即应该频繁地损坏。而实践证明逆变器并未损坏,而且还一直工作很好。比如某品牌高频机型UPS在近三年间装机从250kVA到600kVA近300台无一逆变器损坏的例子,这在工频机型UPS中也是罕见的。至于负载,只是用电单元,不向逆变器输送*,而且也送不过去。况且逆变器也不是*源。关于这一点,不妨用示波器测一下就可看得清楚。所以工频机型UPS的输出变压器在这里并不是起保护作用的环节。
三、工频机型UPS输出变压器抗的是什么?
前面已经讨论了工频机型UPS的输出变压器在这里既然不是起保护作用的环节,那么它抗*的目的是什么呢?真正的问题是:变压器在这里是不是真地在抗*。图5示出了工频机型UPS的供电线路电原理图。图中的AB两点表示UPS的输出端,就在AB这两点,UPS输出电压UUPS的波形失真一般应小于5%(这是指标的要求),是一个很好的正弦波,如图中所示。但到了负载端,电压UL的波形就出现了失真,这个失真是如何形成的呢?众所周知,负载端的工作电流IL是对应正弦波电压峰值处的脉冲电流,尽管UPS输出端AB处是很好的正弦波,但电源到负载端有一定距离,而电缆是有阻抗的,所以电缆的长短就决定了阻抗RW的大小:
工频机(1)
图2  UPS供电线路电原理图
式中 RW—电缆在某长度l下的阻抗
           r—电缆材料的电阻率
              l—电缆长度
              S—电缆截面积
             XL—电缆在长度l下的电抗
    负载电流在电缆上形成的脉冲电压降:
                URw=ILRW       (2)
所以 负载端的电压就是:
                  UL=UUPS-ILR              (3)
从式(1)可以看出,在负载端由于RW很大,脉冲压降也很大,UPS输出正弦波减去这个线路上的脉冲压降后,就形成了失真波形。而在AB两端由于l=0,所以RW=0,此处的电压波形仍然是很好的正弦波。
就是说,在变压器的输入端,逆变器送来的是很规则的PWM波形而不是*,用不着变压器来抗,负载端的失真波形是负载正常工作后留下的影子,也不是*,更不能传到变压器的输出端,所以变压器在这里没有*可抗。换言之,这个变压器的输入和输出两端根本就没有*,这就是UPS输出电压本来的面貌,并不是变压器的什么功劳,非要说它在这里抗*,这不就是无的放矢么!进一步说,UPS的输出变压器是一个一直处在没有*环境中的环节,怎么就断定它具有抗*的能力呢!没有输出变压器的高频机型UPS在这里也同样是一个一直处在没有*环境中的环节,怎么就没有抗*的能力呢!就好像两个一直生活在高山上的两兄弟,除了山上的小溪就从来就没有见过江河湖海,“智者”根据什么可以断定其中一个具有游泳的能力,而另一个就没有这种能力呢?
所以说,UPS的输出变压器在它的位置上除了变压和产生零点外,没做第三件事。
四、高频机型UPS加输出隔离变压器是“画蛇添足”
不管是从理论上还是实际应用中都可以看出,从两种UPS的输出端开始到负载端的这段线路的供电效果是完全一样的:有变压器是这样,没有变压器也是这样,这是不可辩驳的事实。既然如此,为什么还要加这个隔离变压器呢?这主要是那种“变压器可抗*”的误导宣传起了作用。为了巩固“变压器可以抗*”的的神话地位,“智者”就必须要求高频机UPS也要加上这个变压器,才可显示出这种理论的正确性,如图4(b)所示。可惜的是在UPS输出端这个地方没有任何一方可以送来*,如前所述,在这里无任何*可抗,再说变压器根本就没有抗*功能,关于这一点,笔者在多篇文章和书籍中早有论述。所以在这里硬要加进一个变压器,岂不是“画蛇添足”!
工频机
(a) 高频机型UPS供电系统原结构
工频机
(b)加隔离变压器后的高频机型UPS供电系统
图4 高频机型UPS加隔离变压器和不加隔离变压器时的电原理图
加这个变压器千万不要理解成是“锦上添花”。锦上添花意味着有它不多,没它不少。这里可不一样,加上它不但“多了”,而且还带来了负面效应。就好像一条宽敞平坦的公路,硬要从当中挖断而修一座桥。会带来什么后果呢?增加了车辆爬坡的汽油消耗量,万一桥面出现情况就会影响交通,比如突然天降大雪,由于湿滑而导致汽车爬不上去,即使上去了下坡时又会有撞车的危险。这就导致了交通中断。UPS也是这样:增加了投资和占地面积、增加了功耗和多了一个故障点。这就是花钱买不可靠因素,这也是谁都不愿做的事情啊!
另外一个危害就是如果加了这个变压器,当多机并联时,就使得本来没有环流的高频机型UPS(如图5(b)所示),出现了环流,如图5(a)所示。
工频机
(a) 有输出变压器的UPS并联原理图
工频机
(b)没有输出变压器的UPS并联原理图
图5 有和没有输出变压器的UPS并联情况
从图5(a)可以看出,两个UPS变压器次级电压由于各种参数的差异是不一样的,由于面压器内阻是毫欧级数值,也会导致环流。而且由于这个环流路径上几乎没有任何障碍,即使是很小的电压差也会导致可观的电流;没有变压器的高频机型UPS就不同了,即使有和变压器相同的电压差,由于路径上的重重障碍(如图(b)中虚线所示),早把这点电压吃掉了。因此,高频机型UPS的并机环流就不用去考虑。
评论(0)
发评论
jf_99922231 2023-05-24
0 回复 举报
很好,虽然有错别字影响阅读,但分析还是实用的 收起回复
