显卡插PCIe 3.0/4.0性能差多少?
AMD近日发布了入门级显卡RX 6400,和此前的RX 6500 XT一样,都仅支持PCIe 4.0 x4系统接口,单向带宽8GB/s,相当于PCIe 3.0 x8。
TechPowerUp做了一次有趣的测试,分别在PCIe 4.0 x4、PCIe 3.0 x4模式下考察了RX 6400 25款游戏、3种分辨率的性能,看看到底能差多少。
显卡
直接看成绩汇总:PCIe 3.0模式下,RX 6400 1080p/2K分辨率性能都损失了14%,4K分辨率下更是暴跌23%。
当然,对于这种级别的卡,2K/4K分辨率都没什么意义,但也能说明一种趋势。
显卡
显卡
显卡
不同游戏表现也截然不同,《刺客信条:英灵殿》、《战神》中PCIe 3.0模式都损失了多达35%的性能,《巫师3》等则几乎不变,后者主要是一些老游戏。
另外,需要大容量显存的游戏,RX 6400 4GB很容易不够用,这时候就得借用PCIe通道和系统内存传输资源,PCIe 3.0更会成为瓶颈。
TPU建议,如果你还在使用PCIe 3.0系统,比如Intel 10代酷睿或更早,AMD初代锐龙,就不要考虑RX 6400了,还不如上一块RX 570 4GB,价格不贵,而且支持完整的PCIe 3.0 x16,游戏性能反而可以更好,有时候可以比RX 6400高出多达17%。
另外,RX 570乃至是RX 400系列依然支持FSR,可以更进一步提升性能、改善画质。
显卡
显卡
审核编辑 :李倩
