用于无线鼠标的低功率光学传感器ADNS-2080和ADNS-
MEMS/传感技术
1325人已加入
  Avago Technologies日前宣布推出两个最新的用于无线鼠标的低功率光学传感器。ADNS-2080和ADNS-3000 LED传感器利用先进的低功率架构和自动电源管理模式,使无线鼠标在只使用一枚AA电池的情况下可以操作长达一年之久。
  ADNS-2080和ADNS-3000光学传感器可对无线鼠标进行精确高速的跟踪,每秒可进行高达30英寸(ips)的运动检测和20g的加速度检测。该传感器还具有高达2000每英寸测量次数(cpi)的可选择分辨率,以便进行极为精确敏感的导航。
  小封装配有单片振荡器,可减少外部器件数量,并且无需精密光学校准,更容易进行大批量组装。这些功能简化了鼠标设计,并可为消费者节省成本。
  “该设备在降低功耗的同时提高了跟踪性能,这为我们占据光学鼠标传感器领域的主导地位奠定了坚实的基础,”Avago鼠标传感器产品销售经理 Angeline Khoo说。“ADNS-2080和ADNS-3000光学传感器在这一基础上进行制造,具备优异的跟踪性能,使无线鼠标只使用一枚AA电池便可进行操作。”
  本公司今日在宣布Avago光学鼠标传感器产品组合范围的另一新闻发布中,宣布推出高度集成的ADNS-2700 USB光学传感器片上系统,以便用于简易经济的有线鼠标设计。
  光学导航技术
  最新传感器可通过光信号捕捉连续的表面图像,并对图像的改变进行数学运算以便确定运动的方向和幅度,从而测量位置变化。此类设备配有一个图像采集系统 (IAS)、一个数字信号处理器(DSP),除此之外,ADNS-2080配有一个双线串行端口,ADNS-3000配有一个四线串行端口。DSP可自动处理来自IAS的图像,以便确定运动的方向和距离,鼠标设计者无需处理源代码或固件。串行端口使这些设备可以通过寄存器进行编程。
  Avago是光学导航技术方面的先驱企业,现在您可以在全球各地使用的许多鼠标中发现这一技术。迄今为止,Avago已经向全球各地大量客户销售了超过十亿只光学导航传感器。
  ADNS-2080和ADNS-3000的其他产品功能
  ADNS-2080的供电电压输入为2.1V,ADNS-3000则为1.7V
  ADNS-2080集成低压降稳压器
  配有外部中断输出,以便进行运动检测
  可对从省电模式到另一个模式所需要的静止状态周期/响应时间和向下速率适配所需时间进行编程
  采用8-pin交错双列直插式封装(DIP)
  Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ADNS-2080和ADNS-3000光学传感器样品及产品。Avago还可为无线鼠标设计者提供ADNK-2080样品套件、ADNK-3000样品套件、ADNK-2083-ND24参考设计工具包和ADNK-3003-ND24参考设计工具包。
