Avago发布光学传感器片上系统(SOC) ADNS-270
新品快讯
29人已加入
  Avago Technologies日前宣布推出一款光学传感器片上系统(SoC),为鼠标和其他人机接口设备提供市场上最小的引脚数。这款高度集成的紧凑型 ADNS-2700 LED传感器无需使用外部微控制器,使用更少的无源元件,可提供简易设计并降低整体系统成本。
  ADNS-2700传感器配有一个图像采集系统(IAS)、一个数字信号处理器(DSP)和一个采用小尺寸8-pin双列直插式封装(DIP)的 USB流输出。此款产品配有集成振荡器和上拉电阻器,可进一步减少外部器件数量。此款传感器无需进行精密光学校准,更容易进行大批量组装。片上单次烧录存储器使设计者可以编程他们自己的产品和供应商识别信息,选择分辨率设置和传感器定位,无需使用软件驱动,并可提供简单的定制服务。ADNS-2700光学传感器可对鼠标进行精确高速的跟踪,每秒可进行高达30英寸(ips)的同级最佳运动检测和8g的加速度检测。该传感器具有从250到1250每英寸测量次数(cpi)的可编程分辨率范围,以便进行极为精确敏感的导航。
  “ADNS-2700片上系统的集成性和简易设计可为基本的鼠标应用提供经济实惠的解决方案,并同时提供优异的跟踪性能、可靠性和可制造性,Avago传感器在此方面享有盛名,”Avago鼠标传感器销售经理Angeline Khoo说到。“用于入门级有线鼠标的小尺寸SoC片上系统和用于无线鼠标的低功率光传感器解决方案的推出,证明了Avago在业内领先的用于人机接口设备的导航传感器产品组合的范围非常广泛。”Avago今日在另一新闻发布中推出只使用一枚AA电池便可操作长达一年之久的ADNS-2080和ADNS- 3000光学传感器。
  光学导航技术
  此款传感器可通过光信号捕捉连续的表面图像,并对图像的改变进行数学运算以便确定运动的方向和幅度,从而测量位置变化。DSP可自动处理来自IAS的图像,以便确定运动的方向和距离。然后生成相对位移值并将其转换成USB运动数据,使设计者无需处理源代码或固件。
  Avago是光学导航技术方面的先驱企业,现在您可以在全球各地使用的许多鼠标中发现这一技术。迄今为止,Avago已经向全球各地大量客户销售了超过十亿只光学导航传感器。
  Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ADNS-2700光学传感器样品及产品。Avago还可提供ADNK-2700样品套件、ADNK-2703参考设计工具包、光学鼠标样品和配有支持文件的设计指南。
